Опоры под трубопроводы - предельные величины деформаций
Не опечатка. Это абсолютная осадка, она не страшна. Важнее относительная, то есть разность между смежными опорами. Она в этом же пункте.
В самом СНиП величины такого же порядка, даже больше, для резервуаров. |
Тогда все понятно. Т.е. если пролет - 10 м, то разность осадок не более 2х см, что логично. Там так сказано "относительная" не сразу понятно к чему (хотя кроме как к пролету и не к чему)
А крен тогда получается - к ширине по осям?
Крен - наверное. Но вообще-то специально делают "качающиеся" опоры. Только там крен вдоль трассы. Кроме того, на повортах трассы опоры всё равно будут наклоняться, абсолютно "ненаклонными" их делать неэкономично, да и невозможно.
Предельные деформации основания (предельные осадки фундамента под резервуар) | Deka | Основания и фундаменты | 8 | 21.04.2011 15:27 |
Скользящие опоры под Тр. 159х4,5 | AndreyMenov | Инженерные сети | 2 | 11.04.2009 06:07 |
Использование плиты перекрытия как опоры под несущую балку. | кулибин | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 05.02.2009 11:52 |
Проект небольшой эстакады из металлических конструкций (под трубопроводы) | jie6e9b | Металлические конструкции | 13 | 14.11.2008 07:19 |
