копирование видовых экранов
Спасибо, но я хотел немного другого: если на вкладке Лист1 n-ое количество ВЭ, а нужен один какой-то или несколько , но не все скопировать на другую вкладку Лист2. Т.е. компоновать листы из ВЭ расположенных на других Листах
всегда хочется узнать, то чего еще знаешь |
инженер-конструктор Регистрация: 08.09.2003
Подскажите или дайте ссылку, пожалуйста, провел вышеописанные телодвижения, закончил работу над чертежом и теперь хочу подчистить чертеж. Смотрю в слои - много слоев, которые прицепились с предыдущего копирования и здесь не используется, пробую делитить - не хочет, пургенить - не удаляет, это так должно быть?? (или я чего-то не так делаю)
>i_s
>NIVa возможно есть блоки в которых используются эти слои, а блоки в layoutах - проверь внимательно. В крайнем случае дай файло я сам посмотрю. |
...я пробую. 1)Создал в модели три примитива, на 1-ом листе разнес на три ВЭ. 2) Открыл второй лист - пустой и попытался пользуясь указаниями скомпоновать второй лист из двух ВЭ из первого листа. В итоге получил только рамки от ВЭ.
здесь могла быть ваша реклама
Всем Доброе время суток.
Попробую выудить из написанного ответ нан вопрос заданный I-s. Хорошо. Скопировали через буфер обмена vevport вставили куда надо и выделив рамкой vevport включили в properties "ON" и что мы видим.... Предположим копируемый viewport отображает лишь некоторые слои находящиеся в модели...тогда в отношении отображения остальных layers`ов присутствующих в модели есть несколько вариантов: 1) vievport скопированный на тот же layout,где находится vievport первоисточник(естественно на том же файле), сохраняет все свойства отображения layers`ов исходного vievport`а (включеные слои включены, выключеные - выключены). Т.е. получаем точную копию мсходного vievport`а 2) vievport скопированный в том же файле на другой layout, будет отображать все слои находящиеся в модели, кроме тех которые находятся в состоянии "Фриз on thaw in all viewports", независимо от того присутствуют ли в новом layout`е другие vievport`ы, и независимо то того отличаются или совпадают свойства присутствующих vievport`ов и свойства копируемо vievport`а. 3) vievport скопированный в другой файл (также как vievport скопированный в одном и том же файле на другой layout), будет отображать все слои находящиеся в модели кроме слоев "Фриз on thaw in all viewports", независимо от свойств отображения layers`ов в копируемом vievport`е.... ВЫВОД: Сделать точную копию vievport`а через буфер обмена можно только в одном и том же layout`е. Независимо от Properties копируемого vievport`а, при переносе его на другой layout свойства отображения layers`ов будут утрачены. Т.е. все слои копируемого оригинала нажодящиеся в состоянии "Фрииз on thaw in current viewports", при переносе на другой layout будут разморожены. Пожалуйста поправте меня если я заблуждаюсь! |
Ещё раз всем Доброе время суток!
Ребята в теме "можно ли копировать лайоут в другой чертеж" спорят в принципе о том же.... Загляните сюда: ttp://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5376&postdays=0&postorder=asc&start=15 Я там узнал много нового про EXPRESS команду "_CHSPACE", и про-то как создать LAYOUT-близнец через "From tempate" м через Design CENTRE... Но и там, я так же не нашёл ответа на вопрос: -Можно ли скопировать Viewport в другой Layout (неважно в тот же самый файл или в другой), так что-бы скопированный Viewport отображал слои так как их отображает копируемый оригинал? То есть включенные слои - включены, выключенные - выключены. Можно конечно повыключать автоматически включившиеся ненужные слои тем-жк Экспресом(_LAYFRZ), но хотелось бы убедиться что в A-Cad`e действительно нельзя копировать Viewport в другой Layout сохраняя свойства отображения слоёв.... Естественно при условии идентичности слоёв в моделях. |
