ACAD2006 тормозит при запусках
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
2lagytenok учись юзать поиск и не плоди на всех форумах ветки
попробуй совет kpblc http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22757Na http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22721wk |
Николаев
Возможно проблемма с Брандмауером виндовс или с другим фаер воллом. Дело в том, что при запуске автокад 2004-2006 пытается что-то проверить через 21 порт, который блокируется, кад даже может зависнуть наглухо. Микрософт советует настроить соответсвующим образом Бранд... как его там. Вот ссылки, в принципе аналогично можно настроить и любой другой ф.в.
http://support.microsoft.com/default...b;en-us;842242 http://support.microsoft.com/default...d=kb;ru;842242 http://support.microsoft.com/default...d=kb;ru;886264 :!: НО!!! Я у себя на работе попытался настроить - безрезультатно :x , теоритически можно вообще его отключить (только отключать нужно наглухо, т.е. также зайти в службы и оключть там) или поставить другой файрволл - пока не пробовол. Есть ещё два выхода: 1. Каждый перед запуском автокада отключать сеть на данной машине вручную (через Панель управления->Сетевые подключения), однако для этого нужно быть администратором или правильно настроить политики для пользователей. 2. Можно написпть хитрый скрипт который будет отключать сеть, запускать автокад, потом снова запускать сеть - пока не дошли руки. |
ПУСК> Панель управления > Свойства обозревателя > Дополнительно > В пункте Безопасность снимаем галочку Проверять аннулирование сертификатов
И будет счастие.....
Robot и Хобот |
Можно и так
![]() cd %SystemRoot%\system32\drivers\etc\ в файле hosts добавить 127.0.0.1 www.verisign.com 127.0.0.1 crl.verisign.com 127.0.0.1 ocsp.verisign.com в файле networks добавить www.verisign.com 127.0.0.1 crl.verisign.com 127.0.0.1 ocsp.verisign.com 127.0.0.1 |
2 Tech & lagytenok
Всегда пожалста ![]()
Robot и Хобот |
