Преобразование таблиц из "старых" версий в таблицы AutoCAD 2008
инженер-преподаватель ;-)
Проектирование Регистрация: 14.09.2007
Киев
Встречал вот такую
DWG Table Converter Russian для AutoCAD В описании пишут "Автоматическое преобразование таблиц выполненных с помощью полилиний, линий, текста и т.д. в Excel и в новый формат таблиц Автокада", а еще ЗдесЯ посмотри может оно))))))))) |
Еще вариант: распечатать в pdf и потом через FineReader распознать в Excel.
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
casaatik, спасибо. По ходу, что надо.
![]() ![]() Кулик Алексей aka kpblc, из Рязани в Москву через Китай? ![]() Profan, а как это - обвести поверх? ![]() Walkmax, и где его брать? Хоть бы ссылку кинул, что ли... ![]() |
Вопрос, собственно, в том, работает ли утилита по преобразованию таблиц в 2010? Или она работает исключительно в 2008-м? Кто-нибудь сталкивался, пробовал? У меня листинг выполнения следующий:
Команда: _appload MakeTable.LSP успешно загружено. Команда: MAKETABLE by Tony Hotchkiss, enter MTB to start: Команда: Команда: mtb Select old table with a window: Upper left point: Команда: Lower right point: Команда: Команда: Выполняется регенерация листов. Выполняется регенерация модели. Команда: Команда: MAKETABLE Error: ActiveX Server возвратил ошибку: Параметр является обязательным Проблема в ЛИСП-файле или у меня в системе? |
cancercat, в лиспе ошибочка
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
вот лисп подправленный
Из всех способов переделки (maketable, toolpac, dataextraction) у меня получилось сделать только с помощью dataextraction, но способ этот очень трудоемкий. Проще вручную иногда обвести
Кулик Алексей aka kpblc, чесно скажу не пробовал, но судя по названию функции
Или я ошибаюсь? ЗЫ Мне не нужно в эксель. Нужно сделать таблицу как примитив автокада
В крайнем случае экспортировать в Excel, там копировать в буфер и в AutoCAD - специальная вставка как примитива TABLE
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
Таблицы в AutoCAD 2008 | Den_martini | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 25.02.2009 09:43 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
