Копирование Мтекста с изменением №-ра копии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование Мтекста с изменением №-ра копии
Непрочитано 09.12.2009, 18:01 #1
Positron
В заголовке кратко и вся суть...
Имеется шаблон(шаблоны) МТекста, в нем(в них) посменно вносится только номер копии текста...
Надо при копировании, или при вставки копии чтоб в ней указывалось в заданном месте (типа "поле")или местах номер копии текста автоматически.
________________________________________________________________
Пример(где # есть положение номера копии):
Резьба № #
prog - [ vos_2kz# ]
Материал - Ольха
Толщина - 25 мм
Если есть например 5 копий уже прономераваных то при вставке копии оно прономерует 6 номером, а если при вставке будет например прономеровано 1,2,3,6 то при вставке копии оно будет номеровать в зависимости от указанного параметра, либо заполнять по нарастающей пробелы типа 4,5 или продолжать нумерацию от 6-ти 7,8,9 и т.д.
Или более простой вариант, но он же предпочтительнее(из примера):
1.Текст ищется в чертеже по "полю" или строчке в МТексте
prog - [ vos_2kz# ]
где меняется номер #
2.И данную строчку можно задать в тексте и задать место для #
3. И при последующем копировании теста будет менятся # с учотом параметра заполнения или не заполнения "пробелов" (из выше сказаного осуцтвия копий с номером 4,5)
Последний раз редактировалось Positron, 09.12.2009 в 18:36. Причина: Додумал вариант с отсуцтвием копий, и 2-й вариант, который как я думаю луче и проще
Непрочитано 09.12.2009, 19:56
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Adds sequential numbering to text objects. The numbering can appear as a prefix, suffix or replacement text.
Command: TCOUNT
Select objects: Use an object selection method
Sort selection set by X, Y, or Select-order <current>: Enter an option or press ENTER
Sorting Options
X Places numbers by increasing the x-coordinate value of the selected text.
Y Places numbers by decreasing the y-coordinate value of the selected text.
Select-order Places numbers according to the order in which the text was selected.
Enter count [Start, increment] <current>: Enter the starting number and increment, separated by a comma, or press ENTER
Note:
Negative increments (decrements) are supported. Precede decrements with a minus sign.
Placement of text- Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace../ <current>: Enter an option or press ENTER
Placement Options
Overwrite Replaces selected text strings with numbers
Prefix Adds the number as a prefix to text
Suffix Adds the number as a suffix to text
Find&replace Replaces a user specified text string with a number
Usage Example:
text item one
text item two
text item three
text item four
text item five
Starting number = 1, increment = 1 added as prefix:
1 text item one
2 text item two
3 text item three
4 text item four
5 text item five
Starting number = 20, increment = -10 added as suffix:
text item one 20
text item two 10
text item three 0
text item four -10
text item five -20
Starting number = 2, increment = 2, Overwrite:
2
4
6
8
10
Express menu: Text Automatic Text Numbering
Command line: TCOUNT
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 09.12.2009 в 20:10.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 15:30
Positron
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Command: TCOUNT
Sorting Options
Note:
Placement Options
Usage Example:
text item one
text item two
text item three
text item four
text item five
1 text item one
2 text item two
3 text item three
4 text item four
5 text item five
text item one 20
text item two 10
text item three 0
text item four -10
text item five -20
2
4
6
8
10
почти, токо оно строки щитает, а надо Мтексты... типа их количество
Positron вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 16:18
Positron
Хочу повторно задать сей вопрос... Возможно ли чтоб при копировании шаблона в "поле" менялся № по принципу +1 к номеру.
Возможно лисп с генерированием схожего шаблона... Скину вложеный пример.
Тип файла: dwg
DWG 2007
номера.dwg (98.3 Кб, 779 просмотров)
Positron вне форума
Непрочитано 17.08.2012, 00:44
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
в даунлоаде были мощные нумераторы, и гдето здесь видел поищи: http://lee-mac.com/programs.html
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
