Каркасное здание: комбинации загружений
Тугодум
глухая Сибирь
Инженер, преподаватель Регистрация: 14.05.2005
г. Барнаул
С уважением, Alex Troshkin |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
если по 2-му случаю то действительно получается немало загружений, а комбинаций!!!!! никакой машиной не возмешь. думаю, в данном случае можно использовать результаты влияния моментов от расположения временных нагрузок вышележащих этажей на нижележащие конструкции. (я имею ввиду их быстрое затухание). т.е. имеем здание (многоэтажное). если интересны НДС конструкций нижних 3-х этажей, то достаточно будет детально проработать (по загружениям) эти этажи + 2 вышерасположенных, а остальные задавать всё равномерно группируя по типам: технологические, перегородки. естественно, в каждом случае нужно не полениться и на вырезанной раме проследить данные зависимости. |
Про перегородки в частности можете посмотреть еще "Пособие по проектированию жилых зданий - к СНиП" (есть в Стройконсультанте).
Думаю что при расчте каркаса в целом целесообразо задавать эквивалентную равномерно распределенную нагрузку (процентов на 20-30 больше чем "предполагаемый вес перегородок/площадь" - на учет сосредоточенности и перепланировок). |
г. Барнаул
Тут я с вами согласен, безусловно подробно анализируем не все этажи. ![]()
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
По поводу временной нагрузки.
Наиболее неблагоприятный случай - нагружение в шахматном порядке по всем ярусам (белые клетки- одно загружение, черные - другое). Так меня учили наставники. Но проделав сотни расчетов, пришел к выводу: все нагрузки на перекрытиях - одно загружение, потери ничтожные, выигрыш в скорости.
В поисках истины приходится напрягаться |
