Нужно поставить 9 метровую мачту под телеантену без растяжек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно поставить 9 метровую мачту под телеантену без растяжек
Непрочитано 19.12.2005, 06:24 #1
obed12-13
Други, помогите - диаметр труб (стандартный профиль) и воообще это реально?
Непрочитано 19.12.2005, 07:28
Не спец, поэтому не смейтесь. А если как детскую игрушку-ослика, -прижать натянутыми канатами с пружинами к фундаменту? У меня было сходное изобретение. Экран биологической защиты на подстанции 750кв. Вместо 6 колонн высотой с 3х-эт. дом, стоящих в ряд, на которых прикреплены продольные швеллеры, а на них уже поперечные прутья собственно защитного экрана, я подвесил между существ. опорами трос наподобие бельевой веревки, а с него свисали тонкие тросики с грузиками на концах, и они при ветре скользили вверх-вниз в кольцах, приваренных на продольных перилах в метре от земли. В качестве грузиков были стеклянние чашки от гирлянд ЛЭП, и все то издавало мелодичный звон. Эксперт задал только один вопрос, и сразу выдали патент, редкий случай. Мои тросики натягивались грузами, а мачта-ослик должна иметь пружины, или грузы через блоки. Блоки можно подобрать из каталога элементов для гирлянд изоляторов. Пружины должны работать на сжатие, как в моих лыжных креплениях. Если надо, дам ссылку на публикацию.
Непрочитано 19.12.2005, 07:48
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Vova,
Ваше изобретение , наверное, использовано при натяжении линии троллейбусов?
Гоша вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 07:49
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
obed12-13,
Есть решение мачт с затяжкой в центре..????...
Гоша вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 08:08 Re: Нужно поставить 9 метровую мачту под телеантену без раст
alle
Вы имеете ввиду трипод из труб ?
Что то подобное как на:
http://www.transmast.ru/pages/products.htm
вы имеете ввиду антенны сидиэмэй или сотовой связи - панельки короче.
Все равно придется делать подпорки ...
Сообщение от obed12-13
alle вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 08:46
Werwolf3110
Мостостроение
а нечто на подобии фонарного столба? или же на подобии "флажка" под дорожные указатели? там высота и в одном и во втором случае примерно 9 метров, а у флажка еще и парусность большая.
в качестве основания у флажка бетонная чушка с анкерами из А-III - 32 (с резьбой) , сама стойка флажка помоему из 2х труб объедененных накладками.
Werwolf3110 вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 12:03
Jeka
Украина, Донецк
Напоминает конструкцию Останкинской телебашни с предварительно натянутым троссом в середине.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2005, 17:17
obed12-13
Обременю общество подробностями:
забыл название - длинный коттедж переменной этажности (2-3)на несколько квартир - хозяин имеет небольшую лужайку перед входом шириной с занимаемую часть фасада.
Каждому! необходимо поставить мачту не менее 9 метров высотой для закрепления в том числе и антенного хозяйства приличной парусности.
Мест для растяжек нет. Антенны еще и обслуживать надо (в идеале мачты - телескопы) но без растяжек... Помоему не реально. Но надо.
obed12-13 вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 17:44
EUDGEN
Кишинев
У меня есть опыт в проектировании дымовых труб. Некоторая аналогия есть: с.вес, небольшой ветер, правда нет температуры.
Нормы для одиночных труб рекомендуют нижнее сечение 1/20 от высоты (тр.450 х4). С половины высоты сечение можно уменьшить до 250мм. Проверка по КРИСТАЛ для 9м дает сечение 250х3. На такую трубу можно наварить стремянку и полощадку для обслуживания. Да, опорную базу надо выполнить солидную и фундамент с анкерами.
Есть другие варианты: каркас из небольших профилей, но там сложнее в изготовлении...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 19.12.2005, 21:22
Tech
Odessa
Совсем без растяжек, боюсь, не обойтись, но можно попробовать уменьшить угол разноса.
Однажды ставил мачту в одном строении (двухэтажный особняк), там тоже места было маловато, выходили из положения следующим образом: Внутри здания установили вертикальную трубу, закрепив к внутренней стене, верхний срез выше крыши (крыша плоская, солярий). Сама мачта ходила внутри по принципу телескопа, высота над срезом опорной трубы - 7 метров с одним уровнем оттяжек закреплеными; 2 - по углам здания, 3-я на участке, стоит уже более 8- лет, не смотря на то, что ветра бывают довольно сильные (прибрежная зона Черного моря).
Можно попытаться еще достать армейский телескоп со старой радиорелейной станции типа Р-406, высота подъема от 12 до 16 метров, и довольно неплохо держат ветровую нагрузку
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 00:18
Tech
Odessa
Ехал с работы домой и обратил внимание на интересную конструкцию, использующуюся в качестве громоотвода - мачта высотой ок. 15 метров представляет собой трехгранную пирамидальную решетку, строна треугольника у основания приблизительно около 1 метра (не совсем уверен, на глаз с расстояния метров 50), такую конструкцию посадить на массивное основание, думаю, она и приличную спутниковую тарелку выдержит без всяких оттяжек.
Tech вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 08:46
nikolaev
Мос. область
Ну вы, мужики, нагородили.
Для такой мачты с запасом подойдет квадратная труба 120х6.
Под основание пробурить диметром 300 на глубину 2000 и залить раствором. На трубу наварить ступеньки 300мм из арматуры 20, для обслуживания антенны.
Выдержит полутораметровую тарелку.
nikolaev вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 09:18
NIVa
Может посмотрите на http://www.amira.ru/production.php?id=913&cat_type=1
и по расчетным нагрузкам подберете подходящие.
NIVa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2005, 10:24
obed12-13
спасибо всем.
остановились на следующем конструктиве - 3 трубы 80х4 образуют пирамиду с гранью основания 50см. и высотой вершины около 5м. На вешине гтрубы соединяются через гильзу, в которой такая же труба может подниматься и опускаться . Вот такая идея
Непрочитано 20.12.2005, 10:31
EUDGEN
Кишинев
Здравствуйте!
nikolaev
Видимо, вы погорячились. Давая советы, делайте проверки по устойчивости.
Niva
Очень наглядная табличка. похоже, обоснована расчетами, но применяя ту или иную схему, надо всеж проверки сделать и с нормами согласовать.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 10:36
EUDGEN
Кишинев
obed12-13
Видимо отписывал одновременно с Вами.
Решение из труб 80х3 (грань 500) и h=5м реально. Удастся ли закрепить подъемный механизм на высоте, или он на земле?
EUDGEN вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 10:41
NIVa
Для EUDGEN
Ну, нагрузки там указаны низкие (просто просчитывал эти стойки и как стержни ,и в объеме), просто если есть готовые, то.... Я к тому, что от сурьезного фундамента всеравно не уйти.
NIVa вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 12:48
Netlog
Ростов на Дону
Не проще ли найти готовый жб столб, и навесит на него лестницу? Сотовые операторы у нас только так и поступают
Высота столба 23 метра, сверху площадка. Диаметр столба у основания около 50 см.
[ATTACH]1135072198.jpg[/ATTACH]
Netlog вне форума
Непрочитано 20.12.2005, 12:53
Netlog
Ростов на Дону
Такой же точно столб, но с более интересной конструкцией сверху. Теремок
Про фундаменты, если интересует - узнаю точно. И расчёт ветровой нагрузки тоже можно найти.
Кстати, оно реально необходимо ставить каждому свой отдельный столб? Централизованная система почему не проходит?
[ATTACH]1135072428.jpg[/ATTACH]
Netlog вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2005, 14:31
obed12-13
В договоре нет ни слова . Стоимость владения и так запредельная. Поэтому каждый сам по себе. У каждого до 4 тарелок (2-2.5 м) плюс выносы телефонные, плюс охрана что то лепит (предварительный опрос). Вот и считаем по максимуму.
Лебедку червячную планируем на гильзе поставить. Связь предьявляет требования по максимальному отклонению вершины +/- 5 см. во время ветрового воздействия. Не одно, так другое...
