Что случилось с размерами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Что случилось с размерами
Непрочитано 13.12.2009, 01:47 #1
specnaz
Помогите с проблемой.
У меня не давно появился автокад 2009. Сначала когда я выбирал команду начертить отрезок я вводил с клавиатуры значение 2000 и он чертил отрезок длиной 2 см. А теперь когда делаю то же самое он чертить отрезок не 2 см а 20. Чтобы начертить 2 см надо вводить значение 200. Что сделать чтобы все стало как было первоначально?
Заранее спасибо.
Непрочитано 13.12.2009, 02:35
А в FAQ заглянуть?
Непрочитано 13.12.2009, 02:44
Yuzer
Мозговой штурм
specnaz, а длину отрезка часом не размером проверяете?
Yuzer вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 14:18
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Сообщение от specnaz Посмотреть сообщение
и вот так вот у нас чертежи чертят.. в каких единицах измерения.. неясно.. хорошо хоть, что кратно десятке.. ато могло бы быть и хуже
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
YRat вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 14:31
specnaz
Yuzer, нет
specnaz вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 14:34
Profan
Именно 2 см? Откуда это стало известно?
Profan вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 14:41
YRat
Stuttgart-Петербург
Ну наверное он печатал это в масштабе потом)))
YRat вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 15:00
specnaz
Profan, Я на принтере распичатал а масштабы я вообще не трогал.
specnaz вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 15:06
YRat
Stuttgart-Петербург
specnaz, та не бывает, потому как при печати ты должен был задавать масштаб))
YRat вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2009, 15:20
specnaz
YRat, Ну тагда я не зная я просто вывел на печать и нажал распечать.
И потом у меня есть сохраненый документ который я делал и там при вводе 2000 чертит отрезок 2 см. А настройки в сохраненым и если создать новый документ одинаковы.
specnaz вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 15:23
YRat
Stuttgart-Петербург
при вводе 2000 чертиться отрезок 2000единиц, в зависимости от настроек чертежа это будут милиметры, метры или то, что там стоит
При печате вы можете задать масштаб, к примеру, 1:100 и тогда при милиметровом чертеже 2000/100=20милиметров, то есть на бумаге 2см
и потом, если есть сохраненный документ.. выглядит это сейчас примерно так:
Телефонный разговор
- доктор, у меня у дочки красная точка на руке появилась, какую таблетку дать, чтобы она исчезла?
(и тут бедный доктор начинает выспрашивать о местоположении точки, насколько большая она, растут ли из неё волосы и прочее и прочее, а надо лишь привести дочку к доктору и не выпендриваться по телефону. прим.ред)
Откуда должно быть ясно, что:
1. Смотри второй пост этого топика
2. файл надо предоставлять для просмотра, ибо мы говорим о разных вещай и вообще имеем совершенно разные понятия о работе в автокаде)
Последний раз редактировалось YRat, 13.12.2009 в 15:33.
YRat вне форума
Непрочитано 13.12.2009, 18:54
Yuzer
Мозговой штурм
specnaz, формат/еденицы что стоит?
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 17:54
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
specnaz, формат/единицы что стоит?
В данном случае это совершенно без разницы. Эта настройка влияет только на масштабирование втавляемых блоков или внешних ссылок. Была уже ТЕМА
specnaz`у нужно просто начать с ответа на вопрос Profan`а:
"Именно 2 см? Откуда это стало известно?"
И тогда очень скоро выяснится, что Автокад не чертит ни в сантиметрах, ни в метрах...ни в чем-то еще, а только в единицах чертежа. Эти сантиметры или метры... только в голове у чертежника.
Материализуются понятия Единиц измерения и Масштаба в Автокаде только при выводе на печать путем выбора ее параметров.
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 15.12.2009 в 04:18.
skif58 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
