Толщина линии?
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
В paperspace меню File/Page Setup...>Plot Device>Plot Style Table (pen assignments)
Далее создаете или редактируете файл *.stb, в котором присваиваете цветам требуемую толщину. Устанавливаете созданный файл в окошечке справа от "Name:" Нажимаете "Ok" Выполняете команду "_regenall" Работает это только в pspace и в mspace (в модели не работает). |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Для монитора? Можно попробовать сделать программно. Нужно создать таблицу соответствия цветов и весов....
А для чего это нужно, если не секрет? Ведь есть возможность назначить цвет и вес каждому слою индивидуально, а объекты размещать на слоях с определенными параметрами. Естественно и цвет и вес объектов должны быть установлены "ByLayer" |
Ентоды очень большой секрет
![]() а если серьезно,то в одном файле находится несколько чертежей и когда чертишь, то в одном месте он должен быть толстым, а вдругом тонким, при печати,а каждый раз выбирать новый стиль при печати и соображать какой стиль для какого чертажа, слегка геморно, а иногда просто забываешь... По етому я стараюсь использовать один стиль при печати, а на чертежах просто задаю другой цвет для линии, не меняя слоя. Возможно надо чертить по другому принципу, но мне так удобней, особенно кокда работаешь с чужими чертежами. |
Самара
А если об удобстве - так удобнее работать с нулевой толщиной линий. |
>> vk работать конечно удобней с нулевой толщиной, но не всегда,временами надо посмотреть что основное, что нет, иногда многолиний накладывается друг на друга, потом разбирайся
>> Torino мысль хорошую подкинул, так можно конечно делать, но придется выбирать в каждом новом файле линии, мультилинии и т.д по отдельности, задавать им свой вес и так каждый раз. Проще было бы определеннуму цвету назначить определенную, толщину (примерно как на печати) и все, нужно включил, не нужно выключил. |
