Мешает колонна обрешетки мансарды нужно решение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Мешает колонна обрешетки мансарды нужно решение
Непрочитано 15.12.2009, 08:26 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Выступ колонны мешает положить обрешетку что можно сделать чтобы и красиво и функционально:
Просьба модератора перенести тему в раздел конструирование...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 15.12.2009 в 10:00.
Непрочитано 15.12.2009, 11:54
jtdesign
Riga
Колонну очень похоже трогать не удастся, так что можно выпустить фантазию в поле погулять
Сделать угол круглым и не обязательно грубо начерчить окружность а поработать над деталями.
Сделать угол острым (90 град), т.е. положить один каркас/стропила и на угол.
Снизу делать так как нарисовано и верхнюю часть художественно обработать.
Итд.
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 12:23
BM60
Где-то
Это проектное решение или уже смонтировано?
А если крайние стропильные ноги сдвинуть в сторону угла колонны? Для этого на перекрытии уложить два консольных бруса (аналогичных соседним) от середины колонны, которые связать, как по колонне, так и по концам.
Тогда угол колонны окажется спрятанным.
Если ноги уже установлены, тогда вместо сдвига расположить так же новые ноги. Ну будут пара ног с зазором мм 200-250, зато не придется сочинять художественный обход (на высоте это не очень технологично)
Мне кажется, стоит прорисовать. Левую ногу пришить на тот же брус справа, а вот с правой ногой придется помудрить дополнительной ногой.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 15.12.2009 в 12:38.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 16:11
dextron3
проектировшик
СССР
BM60, jtdesign, есть полегче решение что бы не монтировать дополнительную диогональную стропильную ногу....
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 16:34
BM60
Где-то
dextron3, а о диагональной - это об этом:
Если иметь в виду идущую от верхнего угла колонны. Это ж очень хлопотно, ятд.
Просто сместить обе ближе к углу колонны или добавить две ноги ближе к углу, только чтобы он спрятался внутрь обрешетки.
Другого более простого пути пока не видится.
Правда есть декоративный путь, при котором угол закрывается такой же обрешеткой, местной, так сказать, в виде перевернутого конуса от верха колонны до третьей доски на рисунке. Именно так я понял вначале процитированную идею jtdesign'а, но будет ли так красиво?
В конце концов, можно выдолбить весь выступающий бетон по косой плоскости пересечения, чтобы слеги легли без препятствия. "Если колонна не идет к строителю, то пусть строитель берет отбойный молоток" и спилит лишнее.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
