здание должно давно начать трещать
ГИП (конструктор)
Пермь
Где-то
Извините, а конкретный-то вопрос в чем всё-таки?
Почему не трещит? Да, небось, зим настоящих (без снега и под -40) не было... Или как просчитать старый фундамент под новые нагрузки? Или какая геология истинная? А НТД по реконструкциям смотрели? Только по "реконструкция" тут: http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 выдано 1000 документов
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
И не будет! Скорее всего скважины пробурены на прилегающей территории, а не наклонные, непосредственно, под фундаментами сущ. здания...
Под многолетней нагрузкой от фундаментов происходит естественное упрочнение (уплотнение) связных грунтов основания. В литературе (ненормативной) можно найти ответы на данные вопросы (например: у А. И. Полищука).
Динозавр здравого смысла... |
ГИП (конструктор) Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Ну если учесть что у нас сегодня -38 и каждый год максимальная темп. -35, то зимы у нас дай бог какие суровые.
Pete У нас 2 геологии, одна из под подошвы сущь. фундамента (для проектирования усиления), а вторая рядом со зданием (для проектирования пристройки) Вопрос не в том как расчитать усиление, с этим я уже разобралась, вопрос в том может ли стоять здание на грунтах, которые судя по расчету его нести не могут, или всеже геология левая Вот еще один вопрос, как сделать примыкание, при том что существующий фундамент надо усилять, вообще мозг выносит уже , запуталась вся Примыкание.pdf Вторую миниатюру вставила по ошибке, это не то, см. первую Последний раз редактировалось laraconstr, 16.12.2009 в 12:18. |
laraconstr!
Я не в восторге от предлагаемых Вами решений... Чем продиктовано дублирование (параллельных) стен сущ. здания и пристройки? Неудачное усиление (односторонее увеличение размеров подошвы)... Давление под подошвой пристройки выше, чем от сущ. здания (заранее обрекаете старое здание на неравномерные осадки)... По поводу отчетов ВАМ надо пообщаться с их авторами... или др. геологами (может быть в частном порядке)! (Я по "фотографии" диагноз ставить не умею!)
Пермь
Существующее здание без уширения подошвы, а тот фундамент что с уширением - пристройка.
А почему дублирующая стена возникла - потому что объемно-планировочные решения другого варианта не дают, и плиты перекрытия опираются на дублирующую стену. То что я прикрепила - это не решение, это то что на сегодняшний день я имею, что делать дальше не знаю. Запуталась. То что дублирующую стену надо двигать это я понимаю, но вся рабочка уже сделана, и сети и конструктив и архитектура. план.pdf Последний раз редактировалось laraconstr, 16.12.2009 в 13:17. |
Вас поставили перед фактом (не оттуда начали).
И другие грехи (как следствие, проблемы с госэкспертизой - наверное, деньги бюджетные). Меньшее из зол - фундаментная плита под пристройкой (точнее: "встройкой"), обосновать отказ от усиления сущ. фундаментов. Начните трясти геологов (может быть под сущ. фундаментами была замена грунтов). Не завидую...
1. Расчет онования по деформациям?
2. Расчет прочности грунтового основания? 3. Деформации считали? 4. Почему сразу трещать? Даже если деформации сверхнормы, но равномерные трещать ничего не будет! 5. Опять же учитывали жесткость самого здания? Что считали: систему здание-основание или только основание? |
Пермь
существующие фундаменты мы приняли решение усилить сваями Атлант.
Деньги федеральные, экспертиза уже проходит срок, а мы им фундаменты еще даже не показывали, а на этой неделе договор по экспертизе заканчивается. Фундаментная плита это неплохой вариант, только она не исключает возведение шпунтовой разделительной стенки, а для этого стены пристройки надо отодвинуть на 0,5 м от существующих стен, а это влечет за собой корректировку всего проекта. КАРАУЛЛЛЛЛЛ студент063 Самое прикольное, это то , что здание не имеет усадочных швов, но зато имеет разную этажность, и нехилую длину. Вот от куда мое удивление. |
Не видя отчётов ИГИ трудно судить, но причиной различий может быть:
1. По удельному сцеплению - скорее всего ошибка в единице измерения, что 17 кПа понятно, а вот 0,14 возможно это в кгс/см2 ? Если так то разница небольшая 17 и 14 кПа 2. Угол внутреннего трения 15 и 10 - здесь три варианта: а) схемы проведения опыта на сдвиг разные, в отчёте должно быть написано по какой схеме проводился сдвиг - консолидированный, не консолидированный, при естественной влажности грунта или в водонасыщенном состоянии...есть и другие схемы... и если, к примеру, в первом случае (15) был сдвиг при естественной влажности, а во втором (10) при водонасыщенном состоянии - то такая разница может быть (должна)... б) если эти С расчётные, а не нормативные (средние) характеристики, то разница может возникнуть от коэффициентов вариации, точности, безопасности, которые в свою очередь зависят не только от физико-механических характеристик грунта, но и от количества определений (чем меньше проб тем больше разница между нормативным и расчётным значением) в) другое.... ![]() 3. С УГВ не очень понятно - разница большая, но учитывая что между изысканиями прошло два года и не зная характеристики горизонта грунтовых вод, источников питания, времени года проведения изысканий, прогнозного изменеия УГВ - судить трудно. Уровень грунтовых вод может измениться от многих причин, как сезонных, временных, техногенных, так и постоянных, особенно на селитебной территории (утечки из водонесущих коммуникаций, доп пригрузки, экранирование грунтовых вод фундаментами, подземными частями сооружений...так далее), агрессивность понятие широкое (к чему и по каким хим. компонентам....?) и мало о чём говорит без листочка с хим анализом воды перед глазами... Так что насчёт ИГИ лучше выяснить всё у тех кто эти изыскания проводил - проще и надёжнее... |
Пермь
А новую тему я открыла, потомучто та тема себя исчерпала, способ усиления выбрали совместно с форумчанами, за это им спасибо, а так же спасибо за идею Pete про фундаментную плиту, после этого совета у меня мысли стали работать в другом направлении и я пришла к единственному правильному решению, которое в течении часа я выложу вот что пришло мне в голову новый.pdf Последний раз редактировалось laraconstr, 16.12.2009 в 15:21. |
Пермь
Приняв сплошную плиту в основании пристройки и стены подвала монолитом я убиваю сразу нескольких зайцев: 1. Равномерное распределение нагрузки по слабому основанию 2. непроницаемость конструкций нулевого цикла грунтовыми водами 3. Выполнив шпунтовую стенку отделяю давление от существующего здания на фундамент пристройки 4. Появился зазор 0,5 м между двумя фундаментами, и я его решаю консолью, оперев стены (3 этажа) на эту консоль 5. А монолитная пллита также не даст произойти выпору грунта в сторону подвала 6. Вобщем конструкция жесткая и надежная. Это на мой взгляд, если кто заметит косяк, отпишитесь пож-та |
Пермь
Liam
Она у меня усиленная сверху монолитом армированным 100 мм и между плит ребра жесткости, и наверное в дополнение в пустоты можно вставить каркасы на 1/4 пролета с обеих сторон. Я тоже уже подумала об опорных участках. |
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы | AntonKo | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 03.07.2009 10:08 |
