купол
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > купол
купол
Непрочитано 21.01.2004, 19:46 #1
купол
ольга
Подскажите металлический каркас купола (сферического)
Непрочитано 22.01.2004, 09:29
Dmitri
Строительные конструкции
Оленька а можно поподробнее и поконкретнее, что именно Вас интересует? Принципы конструирования, выбора расчетной схемы, рабочие чертежи для аналога или еще что-нибудь?
Dmitri вне форума
Непрочитано 22.01.2004, 09:33
Voland
Как понять металлический, если нужна просто полусфера, то в ACADе есть токой инструмент, но получится действительно полусфера (шар разрезанный пополам), а если нужна полусфера у которой диаметр круга основания меньше высоты, то это другой вопрос.
Непрочитано 22.01.2004, 09:37
Хотел прикрепить еще картинку - НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. :?: [/img]
Непрочитано 22.01.2004, 12:25
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™
Такой пойдет(см. Картинку), да и по конкретнее что именно нужно?
[ATTACH]1074763551.jpg[/ATTACH]
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума
Непрочитано 02.02.2004, 17:23 Купол
Ольга
Прошу прощения, за молчание. Нужны рабочие чертежи, узлы.
Непрочитано 23.02.2004, 10:37
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Понятно, а для какого купола какой разбивки, каких размеров?
И тот что на картинке он подходит или нет?
Конкретезируйте вопрос девушка
Непрочитано 28.02.2005, 11:59
Shnur
У меня тоже вопрос про купол. Взялся я за проект и столкнулся с единственной трудностью: понятия не имею, как изготовить такой вот купол: диаметр 4,5 м высота 2,3 м, нижнее опорное кольцо купола надежно оперто на стальной каркас. Наверное я изобретаю велосипед, потому сильно не смейтесь, но придумал я такой вариант изготовления:
1) трубогибом загибаются полуарки из квадратной стальной трубы 40х30х2 и свариваются в каркас вместе с опорным кольцом 50х30х2;
2) затем стальной каркас обшивается бруском 50х50, расположенным горизонтально с креплением самосверлящими винтами к стальному каркасу;
3) Затем обшиваем все это дело доской 200х16, располагающейся перпендекулярно брускам;
4) стесываем рубанком неровности, и обшиваем жестью.
Просьба, покритиковать такое решение (может быть упростить как-то) и ответить на вопросы:
1) надежна ли конструкция на Ваш взгляд (нагрузки: снег и ветер)? Я вроде бы все рассчитал Скадом, все ОК, кроме гибкости стальных полуарок, но это наверно, не существенно, т.к. премещения все равно очень малы.
2) нужны ли еще какие нибудь связи между стальными полуарками или достаточно брусков 50х50 с шагом 400 мм?
3) лучше ли будет обшивку доской 200х16 заменить на фанеру толщиной 6 мм (что лучше гнется и легче обрабатывается)?
4) какой жестью или сталью (марка, ГОСТ?) выполнять окончательную отделку купола?
Заранее всем откликнувшимся, Спасибо!
ЗЫ Сейчас попробую прикрепить файл чертежа.
[ATTACH]1109581152.dwg[/ATTACH]
Shnur вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 06:43
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
может медью обшить?... она ведь гнется... или гибкой битумной черепицой.. еще утеплить надо...
Колян вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 17:27
Shnur
Не, утеплять не надо, все это дело в холодном чердаке. Но что никто не
отвечает, неужели никто не имел дело с куполами?
Shnur вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 17:44
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Я имел.... но только они были толщиной 2 метра преднапряженные ) армированые 30d40/метр ))
Спрашивай чертежи не могу выслать ))) секретность да и не работаю я там больше
X-DeViL вне форума
Непрочитано 02.03.2005, 19:09
wjea
Shnur
Да смысле прочности, вроде всё в порядке. если шаг несущих ребер не более 1.2 ( так на глаз) и толщину увеличте - 2 мм. часто прожигаются и плохо служат в сварных швах особенно на динамику.
Но, вопрос вот в чём, купол нужен для архитектуры, т.е. должно быть четкое геометрическое очертание. Как Вы обеспечите это бруском, его же надо выстругивать, из доски, чтобы в результате образовать круг в нужном уровне через 40.см , и даже в этом случае при обшивке сплошной опалубки под металл, не обойдётесь без бесконечных подкладочек
Я бы Вам посоветывал, так – же как и рёбра нагнуть кольца из тех же труб , только меньшего сечения, нарезать и вварить по намеченным уровням, или просто в накладку, тогда к ним можно будет прикрепить бруски, уже обработанные топором лишь
бы не было большого зазора, потому что чёткой образующей, будет грань кольца. За одно эти кольца будут перебивать длину рёбер. (как не говори , а расчетную длину стержня-ребра надо соблюдать ведь деревяшка не может играть эту роль, хотя бы из за рассыхание стыков.)
wjea вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 18:35
Shnur
wjea
Чем толще, тем трудней гнуть. Хотя здесь Вы наверное правы, увеличу толщину до 3 мм.
Бруски загнутые по заданному радиусу вполне можно заказать в столярном цехе, я уже узнавал. Радиус обещают выдержать
идеально.
В общем, я тоже думал об этом. Только если бруски действительно закажут в столярном цехе, то гнуть горизонтальные трубы уже не обязательно, можно приварить их прямыми кусками. Так проще.
Спасибо за совет!
Shnur вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 03:06
AlexDeRus
nelegal v evrope
gospoda,
a iz stal'nogo lista takoj kupol razval'cevat' nel'zya chto li? tam gde ya rabotayu , takoj kupol vam za paru chasov razval'cuyut , svaryat , i pogruzyat na transport... odnako.
izvinite za glupost'...
what does not destroy me, makes me stronger.
AlexDeRus вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 08:48
Shnur
AlexDeRus
gospoda, a iz stal'nogo lista takoj kupol razval'cevat' nel'zya chto li? tam gde ya rabotayu , takoj kupol vam za paru chasov razval'cuyut , svaryat , i pogruzyat na transport... odnako.
Наверное можно раз Вы так говорите, но нельзя ли поподробней: имеется в виду, что купол будет состоять только из стальной листовой оболочки без всякого каркаса? Какую толщину обшивки принять тогда? Какого направления завод или организация может изготовить купол по подобной технологии: кузнецный, металлорежущий или какой-то другой цех? Какое оборудование используется для подобных операций?
И вообще можно хоть какой-то эскиз (лучше конечно чертеж )?
Shnur вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 09:24
AlexDeRus
nelegal v evrope
Firma zanimaetsya stroitelstvom podzemnyh sooruzhenij, tunneli , stancii metro, kanalizaciya i t.d. Svoi mashiny burovye (Tunnellboringmachine), toplivnye tanki proektiruyut i v odnom zhe cehe stroyat. Tak chto za tochnost' izgotovleniya detali volnovat'sya ne sleduet.
Kupol to gde budet , na zhilom zdanii ili eshe gde, ogranicheniya kakie po masse? u etogo kupola funkciya kakaya nibud' krome vneshnego vida?
Odna tol'ko vot detal' ... esli etot kupol zdes' sproektirovat' i izgotovit' to vam nado oooochen' mnogo deneg...
Na sudostoitel'nom zavode vam takoj kupolok zaprosto sostryapayut esli konechno budzhet pozvolyaet.
Непрочитано 04.03.2005, 12:47
Shnur
Теперь все ясно. Купол по Вашей технологии будет стоить "oooochen' mnogo deneg", а это неприемлемо. Лучше уж обычный каркасный куполок мы сварганим.
Shnur вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 14:06
FINE
2Shnur
Посмотрела на Ваш купол и появилось 2 вопроса:
- почему не стали делать деревянные журавцы?
- где такая красота будет?
Труднее всего признаться в слабости себе самому
FINE вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 18:17
Shnur
FINE
Да заказчик не слишком-то дереву доверяет, хочет чтобы хотя-бы основа была стальной. В общем-то в чем-то он прав, добиться применения качественно просушенного дерева можно разве что при личном контроле. Ну а потом, с металлом на одном заводе ему обещали помочь.
На мечети.
Shnur вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 20:07
wjea
Shnur
К сожалению не могу открыть картинку, у меня 2002, очень странная пропорция купола(по размерам), архитектор по литературе далал или сам выдумал?
wjea вне форума
