Как вернуть полноценный диалог выбора шаблона при создании документа в AutoCAD 2010?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вернуть полноценный диалог выбора шаблона при создании документа в AutoCAD 2010?
Непрочитано 20.12.2009, 16:02 #1
anonymous
В AutoCAD 2010 при создании нового/открытии имеющегося чертежа вместо виндоподобного диалога выбора шаблона появляется минималистичная текстовая строка, в которой можно прописать путь к шаблону лишь вручную. Есть ли способ вернуть привычный по 2009-ому диалог выбора шаблона?
И еще бонусный вопрос: как отключить диалог Startup, вылезающий в 2009-ом при тех-же действиях (создание/открытие)?
Спасибо.
Непрочитано 20.12.2009, 16:39
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
А в справке набрать "выбор шаблона"?
Системные переменные STARTUP
Начальное значение: 0
Управляет отображением диалогового окна "Создание нового чертежа" при создании нового чертежа с помощью команды НОВЫЙ или БСОЗДАТЬ.
а также выводом диалогового окна при запуске приложения.
Если для системной переменной FILEDIA установлено значение 0, диалоговые окна файлов не отображаются.
0 Отображает диалоговое окно "Выбор шаблона" или использует файл шаблона чертежа по умолчанию, заданный на вкладке "Файлы" диалогового окна "Настройки".
1 Отображает диалоговые окна "Начало работы" и "Создание нового чертежа"
Системные переменные FILEDIA
Начальное значение: 1
Подавляет отображение диалоговых окон обзора файла.
0 Диалоговые окна не отображаются. Тем не менее, возможность принудительного вызова диалогового окна файла сохраняется; для этого нужно ввести тильду (~) в ответ на подсказку команды. То же справедливо для функций AutoLISP и ADS.
1 Отображает диалоговые окна. Однако, если пакетный файл или программа AutoLISP/ObjectARX™ активны, на экран выводится обычная подсказка.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Последний раз редактировалось Disney, 20.12.2009 в 17:00.
Disney вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 16:54
переменную Startup обнулить.
переменную filedia заединичить
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 18:49
anonymous
Большое спасибо за помощь.
anonymous вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 22:15
Почитать FAQ !
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
