Есть ли на форуме пользователи NormFEM? Поделитесь впечатлениями.
Тугодум
глухая Сибирь
Да нет, я бы сказал, что задумка весьма интересная и программа довольно (сравнительно со строительными софтами) серьезная. Только плохо то, что привязка к Автокад(Брикс). Т.е. к ее цене плюс еще как минимум еще 25 тысяч. Не у каждого расчетчика есть полный Автокад, т.е. он ему попросту не нужен. А тут без него не обойдешься.
Впочем сам нормкад для меня программа довольно странная. Делать простые расчетики и расписывать все типа 1+1=2 - на какого дауна это рассчитано? Нет, конечно это намного лучше чем "коэффициенты использования", но хуже чем оптимальный вариант отчета - такой как в Роботе.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
![]() Offtop: Но и в этой проге, где все расписано 1+1, я нахожу ошибки. Подробности тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27538&page=2 |
р. Татарстан
ETCartman, что же интересного, коли она только стержневые системы считает?
Физнелин фактически необходим для исследования запредельной работы конструкции. Причем в данном случае "физнелин" это опять так от лукавого. Предлагается вариант расчета по СП в нелинейной постановке. Причем только для ЖБ.
Я наверно невнимательно читал. Там про нанокад ничего не говорится (да и есть ли нанокад для трехмерных построений расчетных схем которые строго говоря и в автокаде удобно строить и корректировать только с кучей лиспов и хитрушек. Плиты там тоже вроде бы как есть, насколько я понял. Физнелинейность нужна как раз таки для жб, и именно в постановке СП, для стали и прочих "академических" материалов можно считать физнелинейность во многих бесплатных программах, например в CalculiX (объемными элементами, с ansysом сравнивал, нормально). И для стали практически это не нужно почти никогда при проектировании во всяком случае и очень иногда при обследовании
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Технологическая карта на устройство чаши бассейна. Поделитесь у кого есть! | Davy Jones | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 16.06.2011 17:11 |
Есть ли на форуме проектировщики ГРС | Paragraf | Инженерные сети | 17 | 08.04.2009 18:42 |
Есть пользователи МХ? Требуется помощь!!! | Mar | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 06.08.2006 00:51 |
У кого есть дистрибутив экспресс 2004? поделитесь! | Соня | AutoCAD | 3 | 14.09.2004 10:09 |
