Вопрос про расстояния
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопрос про расстояния
Непрочитано 22.12.2005, 15:25 #1
Leon2000
Глюк какой то...две практически одинаковые линии...
Определяем длины, у первой 5 единиц, у второй 280....
где косяк? рисую линию одной длины..сохраняю, закрываю-открываю, другаяя длина.....где порыть?
Непрочитано 22.12.2005, 15:32
Sopro
Конструктор-машиностроитель
На плоскости обе линии? Может в пространстве, а только их проекции выглядят одинаковыми по длине?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2005, 15:34
Leon2000
Эврика....спасибо за подсказку....а как сделать чотб все время работать в плоскости XY?
Leon2000 вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 15:45
Sopro
Непонятно, почему у тебя линии получились с ненулевой z-координатой. Разве что были введены с командной строки? В случае указания точек мышью (без привязки) прямая отрисуется на плоскости.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2005, 15:48
Leon2000
панятно
Leon2000 вне форума
Alan
CAD
Киев
>Leon2000
Вы не описали последовательность Ваших команд. Что означает "практически одинаковые линии"?
Строите вручную указанием, с объектной привязкой, шагом, орто или как?
Попробуйте: _Line 0,0,0 100,0,0 <> _Line 100,0,0 100,100,0 <> Померяйте. "сохраняю, закрываю-открываю" Какая длина?
Чудес не бывает.
О! Пока писал Вам подсказали возможную ошибку. Ну прочтите всё равно.
Alan вне форума
Непрочитано 22.12.2005, 16:26
VVA
Инженер LISP
В Автокаде есть команда уровень (_elev), которая задает уровень и трехмерную высоту (выдавливание) для вновь создаваемых объектов
Текущий уровень определяет координату Z 3М точки, для которой AutoCAD получает только значения координат X и Y. AutoCAD различает текущие уровни в пространствах модели и листа. Значение уровня, заданное для одного видового экрана, становится текущим для всех видовых экранов, даже если для них установлены различные ПСК. AutoCAD присваивает уровню значение 0.0 при смене системы координат.
Значение уровня хранится в системной переменной ELEVATION значение выдавливания THICKNESS Установи обе в 0, в все отрисованное опусти на землю через окно свойств
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 07:19
Leon2000
Сообщение от VVA
вот опущу я на землю, а длин проекции в старом варианте будет совпадать с длиной на плоскости после проведения данной операции?
Leon2000 вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 07:28
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Обнуляй start Z и end Z, а остальный координаты то останутся те-же, значит получишь проекцию на плоскость XY.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2005, 07:32
Leon2000
ок, всем большое спасибо, вроде получилось
Leon2000 вне форума
