Сложная геология
Добрый день, господа ПРОЕКТИРОВЩИКИ! Есть одна очень интересная задачка. Проектируется объект в районе реки Яузы, это семиэтажный гараж с подвалом высотой 4.4 м. По результатам геологического исследования выяснилось, что первые 2 метра груна- насыпные( строительный мусор суглинки, пески и прочее) далее, от 1- до 5м суглинок мягколпастичный серый (сразутекучий
GEODATA Engineering S.p.A. Регистрация: 11.02.2005
Монино
Вполне нормальная ситуация с геологией в пойме реки, сам в основном занимаюсь котлованами и свайными основаниями, но по плитам видел некоторые решения, например запроектировать две плиты, нижняя объединяющая оголовки свай и собственно сама плита разделенные слоем гидроизоляции.
Только советую проанализировать ситуацию изменения образования декомпрессионых воронок, вследствии устройства свайного основания и не посадить прилегающие здания если они есть. |
Рядом здания есть!!!!! Одно из них собственность Заказчика! Здание пока стоит. Проблема заключается в следующем: после разработки грунта оказалось, что вода бъет из образовавшейся бреши в основании котлована на высоту, примерно 10 см, решили сделать нечто вроде соркофага из спец бетона, впоследствии он нас и спас, сейчас задавливает сваи устнановка под названием НИИОСП вес которой составляет 112 тонн. Эта штука ездит по ПАГам и еще имеет свою плиту, но всё-равно все основание раздолбила и вода местами сочится, а местами течет маленькой речкой. Как в таких условиях и при нынешней погоде устроить гидроизоляцию, если нет возможности сделать стяжку
