документ, где определён термин "Общая площадь жилого помещения"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > документ, где определён термин "Общая площадь жилого помещения"
Непрочитано 25.12.2009, 13:02 #1
Sерж
проектировщик
Владимир
Доброго времени суток всем)
Вопрос такой:
в жилищном сертификате указаны следующие термины:
-общая площадь жилого помещения;
-дополнительная общая площадь жилого помещения;
В каком нормативном документе можно посмотреть определение этих терминов?
Непрочитано 25.12.2009, 13:12
Шишков В.С.
Жилищный кодекс, статья 15 пункт 5:
5. Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 13:26
Sерж
проектировщик
Владимир
а нет ли какого либо документа, в котором указано, что термины, приведённые в жилищном сертификате, следует трактовать именно по жилищному кодексу? или по местным каким либо документам?
Sерж вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 13:31
seamann
инженер каким-то боком
краснодар
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
В.1 Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).
Площадь, занимаемая печью, в том числе печью с камином, которые входят в отопительную систему здания, а не являются декоративными, в площадь помещений не включаются.
В.2 Площадь открытых помещений (балконов, лоджий, террас) следует определять по их размерам, измеряемым по внутреннему контуру (между стеной здания и ограждением) открытого помещения без учета площади, занятой ограждением.
В.3 Площадь размещаемых в объеме жилого здания помещений общественного назначения подсчитывается по правилам, установленным в СНиП 2.08.02-89*.
СНиП 2.08.02-89* ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3*
Обязательное
ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ОБЩЕЙ, ПОЛЕЗНОЙ И РАСЧЕТНОЙ ПЛОЩАДЕЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЙ
5*. Площадь помещений зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). Площадь помещения мансардного этажа учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участке в пределах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° - до 1,5 м, при 45° - до 1,1 м, при 60° и более - до 0,5 м.
seamann вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 13:37
Шишков В.С.
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
Там же, в Жилищном кодексе, статья 5 пункт 8:
В случае несоответствия норм жилищного законодательства, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актах органов местного самоуправления, положениям настоящего Кодекса применяются положения настоящего Кодекса.
