Статическая неопределенность.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Статическая неопределенность.
Непрочитано 04.01.2010, 05:11 #1
SanVenan
Добрый день. Вот говорят, если число неизвестных в задаче больше числа уравнений равновесия для данной системы сил, то её называют статически неопределимой. Например, дана балка, по ней видно, что горизонтальная составляющая реакции в заделке равна нулю, т.е. неизвестных всего 3. Значит её можно решить, но при решении всё в уравнении сокращается и ничего не находится. В чём же дело?
[IMG]http://s57.***********/i158/1001/8e/0a222aefd0fd.jpg[/IMG]
Непрочитано 04.01.2010, 05:39
Profan
Система является мгновенно изменяемой?
Засомневался и поставил вопросительный знак.
Последний раз редактировалось Profan, 04.01.2010 в 06:03.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 05:49
SanVenan
Система является мгновенно изменяемой.
1) Вы имели в ввиду разрыв функции угла поворота поперечного сечения в шарнире В?
2) Мне только нужно понять - при данном виде нагружения является ли фраза "заданная балка статически определима" грамотной?
SanVenan вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 06:02
Profan
Мне так показалось. В реальности, как только узел B получит вертикальное перемещение, в заделке должна появиться горизонтальная реакция. Если, конечно, правая опора - просто вертикальная связь, а не вертикальный стержень расчетной схемы.
Profan вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 07:59
Yuzer
Мозговой штурм
SanVenan, при каком уравнени все сокращается? (ессли это проекция сил на ось У, то так и должно быть). Степень статической неопределимости определяют по ф-ле: 3Д-2Ш-С=0, где Д - количество дисков, I - количество простых шарниров, С - количество связей. Если больше нуля - стат. неопределима, если меньше - геометрически изменяема. Ждесь все равно нулю - решать при помощи 3 уравнений статики.
Определять стат. неопределимость по грубому: количество связей минус количество простых шарниров (4-1=3 - три связи для обычной балки: Ма; Мв; EFy).
Горизонтальная реакция и будет равна нулю - нет гор. усилий. И статич. неопределимости до лампочки какие там загружения.
Последний раз редактировалось Yuzer, 04.01.2010 в 08:06.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 09:50
shell2021
Разработка методов расчета на прочность
Эта задача статически определимая. Расчетная схема выбирается следующим образом. Правая балка является балкой на двух опорах и для нее задача решается отдельно. Т.Е. левая балка воспринимается правой как опора. Для левой консольной балки правая является нагрузкой. Отбрасываем ее и нагружаем левый конец соответственно приложенными силами и моментом ( в данном случае продольная сила и момент равны нулю) равными реакциям для правой балки.
P.S. Правильный термин будет не "Статическая неопределенность", а статическая неопределимость, т.к. мы не можем определить неизвестные исходя только из уравнений равновесия, надо привлекать еще какие-то уравнения.
Последний раз редактировалось shell2021, 04.01.2010 в 09:55.
shell2021 вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 11:08
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от SanVenan Посмотреть сообщение
Да. И наиболее полное объяснение привел shell2021 в посте 6 (практика) и Yuzer в посте 5 (теория). От себя могу посоветовать вспомнить что такое поэтажное опирание балок - так кажется. Когда нарисуешь это самое опирание многое проясняется, ну мне по крайней мере. Здесь же представлен классический и простейший случай
IBZ вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 19:29
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от shell2021 Посмотреть сообщение
Тут нужно уточнить, что эта сила является опорной рекакцией правой балки и прикладывется она с противоположным направлением.
Offtop: А вообще - сессия?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 19:55
SanVenan
Тут никто не заметил, что заданная система внешних плоских сил является параллельной, поэтому для неё можно составить лишь только два независимых уравнения, а у нас неизвестных всего три. Но применяя аксиому затвердевания конструкции и расчленяя её на отдельные звенья, можно найти неизвестные реакции (если ничего не путаю, такое было в объяснении shell2021), но чтобы для звеньев число неизвестных опять же не превышало так же двух.
Но раз число неизвестных больше, то прихожу к выводу, что система статически неопределима, хоть убей, хотя она решается без уравнений, учитывающих деформации.
Yuzer,
В субботу
Теормех изучал в прошлом году и начал потихоньку подзабывать.
SanVenan вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:01
Регистр
Подмосковье
Статическая определимость (неопределимость) стержневых систем определяется из фомулы
С=триК-Ш где: К-количество замкнутых контуров (у вас 3х1)
Ш-количество одиночных шарниров (у вас =3)
С- степень (колисество раз) неопределимости
Следовательно стержневая система статически определимая.
Это расписано в строймех и сопромат. Теормех-ка это другое.
Последний раз редактировалось Регистр, 04.01.2010 в 20:22. Причина: Дополнил расшифровку формулы
Регистр вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:10
Profan
Всё-таки, надо говорить о статической неопределимости, а не о статической неопределённости (см. название темы).
А вот как назвать такую схему:
Profan вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:21
Yuzer
Мозговой штурм
геом. изменяемая
Последний раз редактировалось Yuzer, 04.01.2010 в 20:24. Причина: пальцы....пальцы....
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 20:22
SanVenan
Регистр, тоесть
n=3k-c
k - число замкнутых контуров в системе, с - число связей, необходимых для полного защемления концов стержней во всех узлах, включая опорные.
Но если мы произнорируем шарнир B, то внутренние силы скомпенсируются и мы вправе рассматривать балку вцелом. И что мы видим, что система не должна иметь больше двух неизвестных.
Тогда получается k=1, с=2, откуда n=3k-c=3*1-2=1.
Хотя в методе РОЗ написано, что если затвердевшая конструкция имеет место сочленения, то она разбивается по этим местам.
SanVenan вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:24
Регистр
Подмосковье
Статически определимая. В том, что она геометрически изменяема - да.
Регистр вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:25
Yuzer
Мозговой штурм
А где здесь замкнутый контур?
Формула: 3К-Ш, где к - количество контуров, ш - количество простых шарниров
Для примера - рама с заделками на опорах.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 20:27
SanVenan
Соедините мысленно опоры системы линией основания.
SanVenan вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:31
Profan
А как моя схема геометрически изменится? Нарисовать кто-нибудь может?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2010, 20:33
SanVenan
Я уже ее расчитал, сейчас изображу.
SanVenan вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:38
Yuzer
Мозговой штурм
хомутнул
Последний раз редактировалось Yuzer, 04.01.2010 в 20:46.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.01.2010, 20:39
IBZ
Расчетчик МК
Тут никто не заметил, что заданная система внешних плоских сил является параллельной ...Теормех изучал в прошлом году и начал потихоньку подзабывать.
Да все все заметили. Но если эта зададача стоит перед Вами именно в курсе теормеха, то я пас -там свои методы (увы, забытые). А вот если нужно просто решить задачу или в курсе сопромата, то посмотрите стр. 247 14-го издания учебника Н.М. Беляева "Сопротивление материалов" (1965) - есть на этом сайте.
По поводу схемы Profan - все зависит от вида правой нижней опоры. Если неподвижная, то схемка хреновая, но неизменяемая
IBZ вне форума
