Колонны для серии 1.460.3-23.98
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Колонны для серии 1.460.3-23.98
Непрочитано 09.01.2010, 15:08 #1
Serega1980
Уважаемые у кого-нибудь имеются типовые решения колонн для новой серии 1.460.3-23.98 типа Молодечно. Конечно можно самому разработать,но хочется применить типовую колонну. Может быть у кого-нибудь имеется типовое решение от института Ленпроектстальконструкция.
Непрочитано 03.04.2011, 13:39
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
Сообщение от Serega1980 Посмотреть сообщение
Есть типовые колонны для данной серии?
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 10:05
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Может появилась у кого нибудь? Поиск не дал результатов.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 12:18
2 | #4
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Под эту серию нет, но есть действующие для старой. Немного доработать надо.
Серия 1.423.3-8 Выпуск 3. Колонны для зданий с применением несущих конструкций покрытий типа "Молодечно" и "ЦНИИСК" высотой от 4,8 до 8,4 м бескрановых и с подвесными электрическими кранами общего назначения грузоподъемностью до 5 т. Чертежи КМ
Серия 1.424.3-7 Выпуск 3. Колонны для зданий с применением несущих конструкций покрытий типа "Молодечно" и "ЦНИИСК" высотой от 8,4 до 10,8 м с мостовыми электрическими опорными кранами общего назначения грузоподъемностью до 20 т. Чертежи КМ
Серия 1.424.1-12 Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой до 10,8 м со стальными конструкциями покрытия типа "Молодечно"
Серия 1.427.1-8 Колонны железобетонные прямоугольного сечения для продольного и торцового фахверка одноэтажных производственных зданий со стальными конструкциями покрытия типа "Молодечно"
Типовой проект 701-1-54.89 Склад отапливаемый площадью 4,0 тыс. кв. м (из легких металлических конструкций комплектной поставки типа "Молодечно") для продтоваров вместимостью 9600 т
@LEXx вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 00:07
bmp89
А можно ли с этой серии принять фермы, только сделать беспрогонное покрытия, т.е. сразу профлист? Подвесные краны будут 2 по 2 тонны.
bmp89 вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 08:54
1 | #6
@LEXx
г. Владимир
bmp89, серия с беспрогонным покрытием при фермах из труб не действует, т.к. при креплении профлиста к верхнему поясу фермы, в нем скапливается влага и невозможно отследить степень коррозии изнутри профиля. Беспрогонное покрытие возможно при верхнем поясе фермы из открытых профилей: двутавр, уголок в тавр и пр.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Фундамент под колонны для беседки. РастОК Основания и фундаменты 7 26.08.2009 11:15
ищу серии для бетонных опор теплотрасс RazMax Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.06.2009 18:12
Ищу рабочие чертежи и серии на несущие внутренние жб-стены для полносборного 10ти-эт дома OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 18.05.2009 16:39
