Каким грунтом производят отсыпку насыпи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Каким грунтом производят отсыпку насыпи?
Непрочитано 13.01.2010, 15:35 #1
генпланистка
проектирование
Если запроектирован жилой квартал с повышением рельефа в среднем на 1,5м. Объем насыпи под дорожные покрытия и газоны составляет 20000 м3.
Я предполагаю, что супесями и возможно суглинками. В какой литературе можно почитать поподробнее об этом?
Спасибо!
Непрочитано 13.01.2010, 15:48
Шмидт
брахман
Сообщение от генпланистка Посмотреть сообщение
Вроде такое нельзя, хотя есть вот документик
СНиП 2.05.02-85* АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 21:14
генпланистка
проектирование
Я имела в виду или супесями, или суглинками.
А СНиП я этот читала (раздел "Насыпи"), но там не сказанно какой именно грунт нужно применять. Может плохо читала, подскажите какой именно пункт.
Спасибо
генпланистка вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 09:45
1 | #4
Шмидт
брахман
вот еще такой документик есть
СН 449-72 УКАЗАНИЯ по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог
Думаю табличка 5 подойдет...
Шмидт вне форума
Непрочитано 14.01.2010, 09:59
ЛИС
Вообще насыпь можно делать практически из любого местного грунта. Просто технология насыпи и мероприятия по уплотнению разные.
Добавлено:
Информацию по насыпям можно посмотреть в Нормативных документах, касающихся генеральных планов(в частности раздел вертикальная планировка).
Последний раз редактировалось ЛИС, 14.01.2010 в 10:04.
Непрочитано 15.01.2010, 10:05
1 | #6
dv_tim
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов
Для насыпей обычно применяется мелкозернистый и крупнозернистый песок, но если нет возможности применить данные типы грунтов, можно использовать местный грунт. Согласно СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги" п.6.10 табл. 21 для грунтов насыпи допускается использование суглинков легких, тяжелых; супесей тяжелых пылеватых. От себя лишь добавлю, главное чтобы в теле насыпи не было суглинков мягкопластичных и текучепластичных, т.к. насыпь может "поплыть" при контакте с водой или дать просадку. Супеси и суглинки тяжелые не рекомендую использовать для насыпей, т.к. там процент глинистых частиц больше. Ну и обязательно послойное уплотнение через каждые 0.3м насыпи. А вообще, учитывая малую высоту насыпи и отсутствие большой нагрузки ( дорожные покрытия и газоны) то можно смело использовать местный грунт.
dv_tim вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2010, 22:19
генпланистка
проектирование
Спасибо! Благодарю за помощь!
Непрочитано 20.01.2010, 12:51
КОлег
Запрещены глины из-за неуплотняемости и барханные пески из за одноразмерности зерен и как следствие неуплотняемости, лессовые, не рекомендуется пылеватые грунты. Суглинки лучше только в нижних слоях насыпи. Не несут они ни черта при увлажнении, хоть зауплотняйся. Идеально конечно песок от мелкого и все что крупнее.
КОлег вне форума
