Зависимость масштабирования чертежа от размеров рамки ВЭ
Bezymnij_keD, для масштабирования видового экрана в пространстве листа досточно выделить его рамку и изменить в свойствах "масштаб видового экрана" (в пространство модели через видовой экран нет необходимости входить). При изменении размеров видового экрана его масштаб не изменяется.
Я так понял чертеж можно отмасштабировать в пространстве модели, или просто указав в свойствах ВЭ масштаб нужный мне? Это одно и тоже ?
З.Ы. - если да, то поулчается чуток по разному, если отмасштабировать в простр. модели, а потом попробовать через ВЭ отмасштабировать. Или масштаб моей модели и ВЭ - это разные вещи? |
в пространстве модели чертёж в масштабе 1:1. В пространстве листа создаётся видовой экран с нужным масштабным коэффициентом.
можно отмасштабировать в пространстве модели, но в пространстве листа установить коффициент масштабирования видового экрана 1:1, но это неправильный путь. |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Это все здорово, уже поставил на закачку, но как говорится дорога ложка к обеду(
Курсовой надо сдать завтра, а у меня не получается грамотно скомпоновать чертеж, состоящий из 3х небольших чертежей, которы должны быть на листе в разных масштабах.(а в модели все начертил 1:1) Может подскажете, как это правильно выполнить? Други, спасайте( Читаю F.A.Q. тем временем... |
Надо полагать, что все три фрагмента находятся в одной модели и на каком-то расстоянии друг от друга? Если так, зайди в пространство листа, в нем должна быть нарисована (или вставлена из шаблона, или скопирована из другого чертежа) рамка в масштабе 1:1 (если ее размер а1, то 594х841мм). Вставь в рамку видовой экран. Щелкни внутри него дважды, он откроется, обнажив модель. Подгони в нее первый фрагмент и задай масштаб, например, написав в ком. строке 1/50хp (как в русской версии-не знаю). Или через проперти, как показано выше. Щелкни дважды снаружи рамки видового экрана, он закроется. Щелкни правой по вкладке листа и выбери Скопировать, в конец. Зайди в новую вкладку, затем внутрь видового Э. При помощи PAN подгони второй фрагмент, задай ему нужный масштаб. И так-же поступи с третьим фрагментом
подскажите плиз еще, может немного не в тему...В общем нарисовал чертеж в модели 1:1, на листе сделал рамку, вставляю ВЭ и у меня все линии вида одинаковые, хотя на чертеже в пространстве модели толщина линий разная. Куда ткнуть надо чтобы линии в пространстве листа также как и в модели имели разную толщину?
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
terapefft, кнопка "ВЕС" (LWT), видимо, включена? Помотрите в окне предварительного просмотра (перед печатью). Может быть то, что вы видите в листе, только оптический обман. Такое бывает. И на файлик бы взглянуть, или хотя бы на скрин. Да и версию Автокада озвучить бы неплохо...
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
