Перемешение объектов мышью не работает...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перемешение объектов мышью не работает...
Непрочитано 19.01.2010, 16:46 #1
oldmann
Перемешение объектов (любых: линий, текста, блоков) мышью не работает (если выбрать объекты рамкой и нажав левую кнопку мыши ператягивать)... только командой переместить (т.е. кода включаешь команду и перемещаешь тогда всё ок), а мышью никак. Где что включается или выключается? Помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
Непрочитано 19.01.2010, 16:54
переменную pickfirst в 1
может и отображение ручек не включено? тогда grips в 1
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 16:55
oldmann
ну где вы гуру автокада? Вопрос явно плёвый в настройках, просто я с акадом мало работаю. Помогите горю......
Хмурый поподробнее плиз.
oldmann вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 17:01
oldmann, когда выделяешь объекты цветные квадратики на них появляются?
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 17:03
oldmann
да появляются
oldmann вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 17:05
это ручки. щелкни одну ручку левой клавишей (выдели) и подвигай мышкой. Двигается?
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 17:06
oldmann
да двигается. Но если брать не за ручки. то шняга блин. Кстати если выбрать блок какой-нибудь то ручек вообще нет.
oldmann вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 17:10
без ручек никак. Либо ручки и выбрать из контекстного меню от правой клавиши "переместить", либо команда ПЕРЕНЕСТИ
если нужно ручки внутри блока, то переменной GRIPBLOCK присвой значение 1. (в командной строке набери GRIPBLOCK, затем ввод, 1 и ввод)
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 17:14
oldmann
но раньше всё двигалось
oldmann вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 17:16
oldmann, тогда выбери объекты и, зажав Alt, двигай, если нравится
можно и без альта
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.01.2010 в 17:22.
Непрочитано 19.01.2010, 17:20
engngr
сети
Московия*
Ручки не то. Вы за объект тянете или за пустое место после выбора? Покажите пример неперемещаемого.
engngr вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 17:24
ну да, прицел надо на один из выделенных объектов навести
Автор темы   Непрочитано 19.01.2010, 17:25
oldmann
с альтом не перемещается
engngr а как показать-то??? Могу описать. Например выделяю линью, навожу на неё курсор (не на ручки) нажимаю правую кнопку и пытаюсь переместить линию вправо или влево, да куда угодно, а она не перемещается. Так же для группы объектов.
Последний раз редактировалось oldmann, 19.01.2010 в 17:42.
oldmann вне форума
Непрочитано 19.01.2010, 17:48
правую или левую кнопку надо нажать и немного подождать. курсор изменит свой вид, тогда и двигай
Непрочитано 19.01.2010, 17:56
engngr
сети
Московия*
Offtop: Может, мышь померла и зажимы не воспринимает.
Оно не работает или не показывает, что работает, но переносит-таки объекты?
Последний раз редактировалось engngr, 19.01.2010 в 18:16.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 11:19
oldmann
В других приложениях мышка работает отлично. Обьекты не перемещаются я уже пытаюсь привыкнуть к перемещению с помощью команды лажово конечно ну а что сделать.
oldmann вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 12:29
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
[IMG]http://s005.***********/i210/1001/93/252193b14073.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 12:43
oldmann
в твоём мультике ты за ручку берешься или просто за линию? Если за ручку у меня перемещается, а вот если навести не 1/3 длины линии(к примеру) тогда не перемещается.
oldmann вне форума
Непрочитано 20.01.2010, 12:44
Profan
Сообщение от oldmann Посмотреть сообщение
На самом деле это не лучший вариант. Использовать механизм Drag-and-Drop в AutoCAD'е можно в случае, когда надо просто оттащить или скопировать выделенный объект куда попало. Привязки в этом случае не работают и точное расстояние перемещения невозможно задать (это про правую кнопку мыши, да и про левую, если тащим не за ручку).
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2010, 12:51
oldmann
Использовать механизм Drag-and-Drop в AutoCAD'е очень даже удобно при расположении скажем: видов, разрезов, текста на поле чертежа да и просто иногда при прорисовке бывает нужно оттащитьили подтянуть что-нибуть. Это удобно, быстро и черт-возми к этому быстро привыкаешь
oldmann вне форума
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
Кривая работа аннотативных объектов, созданных в пространстве модели. hwd AutoCAD 16 23.08.2013 18:16
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
Выделение объектов мышью из под макроса на VBA Автон Программирование 2 30.03.2006 06:45
