Подскажите по конструкции перекрытия
Да верно. Но там тема была конкретно про швеллер(вопрос про швеллер решен и закрыт), поэтому я решил вынести общий вопрос про перекрытие. Ведь швеллер был как вариант. Может еще что знающие люди посоветуют. А название той темы не соответствовало данному вопросу.Чтоб не вводить в заблуждение открыл новую тему.
Это был бы наилучший вариант. Это я могу и готов без проблем.(Я кажется писал, вот откуда ноги ростут всех проблем, что новый дом был построен вокруг старого жилого, поэтому фундамент под поперечную стену не было возможности залить, а теперь вот и проблемы появились)
А как буду вести себя два разных фундамента??? Последний раз редактировалось small12, 20.01.2010 в 00:15. |
Один фундамент под домом уже сел.(1.5 года без стен и лето-зима со стенами). А тот который залью, точно еще садиться будет. Я не спец, но думаю что может оказаться поперечная стена "повиснет" на основном фундаменте???
Если так можно то это то самое. Т.к. мне еще поперечную стену ставить все равно нужно. Последний раз редактировалось small12, 20.01.2010 в 00:32. |
Отлично А подсказать или навести на нужное место в литературе, какую арматуру и сколько нужно для сопряжения двух фундаментов? |
Щелково МО
арматура ставиться по расчету. если по расчету не требуется - то по конструктивным соображениям. для малоэтажного частного строительства чаще всего армирование получается конструктивное.
могу предложить вариант либо ф10 либо ф12 A-III (A500c) в виде вязанных сеток с ячейкой 200х200 при минимальной толщине стены 200 мм. внизу стены дайте уширение-ленту шириной порядка 500-600 мм и высотой 300 мм (по низу ленты положите плоскую вязанную арматурную сетку, но при этом оставьте защитный слой снизу не менее 80 мм). |
Щелково МО
вот что получается, когда человек без опыта пытается конструировать....
1) Под внутренние несущие стены 1-го этажа нужен фундамент. Глубина заложения этого фундамента должна быть такой же, как у фундаментов наружных стен. 2) Научите меня копать вручную траншеи глубиной 1,7 м и шириной 25 см - я в такую даже боком не влезу. С целью упрощения работы можно просто залить ленту шиириной 500 мм без уширения. 3) Бетонируете новый фундамент до уровня низа будующего перекрытия 4) Выставляете опалубку перекрытия, укладываете арматуру перекрытия и бетонируете. |
А плиту 4х4 что нужно подпирать, она же еще меньше ?
Так у меня получатся уже 3 стороны с нормальными опорами а одна с 5см. Я думал долив фундамент обойдусь теперь без какого либо разрушения (. Последний раз редактировалось small12, 20.01.2010 в 18:01. |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Толщина монолитной плиты перекрытия, подскажите из опыта | Александр Валерьевич | Расчетные программы | 13 | 23.09.2008 19:17 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
