коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий? при расчете на сейсмику
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения зданий? при расчете на сейсмику
Непрочитано 21.01.2010, 08:39 #1
ALISA 2009
Добрый день! Прошу ответьте на тупой вопрос. я проектирую башню высотой 10м для антенной системы. башню предполагается строить в любой точке РФ, т.е. сейсмика 9 баллов. с расчетом вроде бы разобралась, непонятно вот про коэф-т учитывающий допускаемые повреждения зданий, по табл. 3 СНиП II-7-81. Сначала приняли по п.1 К1=1, для сооружений в которых не допускаются остаточные деформации. Потом в "ПОСОБИЕ по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах (к СНиП II-7-81)" такая же примерно таблица
Таблица 4
Допускаемые повреждения зданий Значение коэффициента
1. Здания, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации, трещины, повреждения отдельных элементов и т.п., затрудняющие нормальную эксплуатацию, при обеспечении безопасности людей и сохранности оборудования (производственные здания; системы энерго- и водоснабжения, пожарные депо, системы пожаротушения, некоторые сооружения связи и т.п.)
К1=0,25
2. Здания, в конструкциях которых могут быть допущены значительные остаточные деформации, трещины, повреждения отдельных элементов, их смещения и т.п., временно приостанавливающие нормальную эксплуатацию, при обеспечении безопасности людей (одноэтажные производственные здания, не содержащие ценного оборудования)
К1=0,12
в этой таблице получается К1=1 вообще нет, и в примерах в этом пособии рассчитываются каркасные промздания с коэф-том 0,25, т.е. в 4 раза уменьшают расчетную сейсмическую нагрузку. закрались сомнения, правильно ли я приняла этот коэффициент равным 1? кто имеет опыт подскажите
Непрочитано 21.01.2010, 09:44
umakasima
Красноярск
Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах применимо для зданий массового строительства. Коэффициент К1=1 назначается для уникальных зданий и сооружений. Поэтому в указанном пособии не учитывается К1=1.
Для антенной опоры высотой 10 м вполне достаточно К1=0.25.
umakasima вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 11:18
ALISA 2009
а вот если бы я не смотрела вообще это пособие, оно же для каркасных зданий, а у меня башня, и пользовалась СНиП то там нет ничего про ответственность. там эта таблица выглядит так.
[FONT=Arial]1. Здания и сооружения, в конструкциях которых повреждения или неупругие деформации не допускаются К1=1[/FONT]
[FONT=Arial]2. [FONT=Arial]2. Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию, при обеспечении безопасности людей и сохранности оборудования, возводимые ну и так далее где этот коэффициент 0,22-0,25[/FONT][/FONT]
[FONT=Arial][FONT=Arial]заказчик не знает какой коэффициент принять и я тоже, хотелось бы конечно 0,25, но страшно, это же не 0,95[/FONT][/FONT]
ALISA 2009 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 14:18
Vavan Metallist
Україна, Львів
ALISA 2009, а вы уверенны, что это проблема? Как правило для башен расчетной нагрузкой явлается ветер, а не сейсмика. И ваша башня скорее всего пройдет на сейсмику и с К1=1.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 21:19
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Если антенна для моего мобильника то К1=1 если для других целей то К1=0.25 ))))
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2010, 07:48
ALISA 2009
да вы правы, по расчету получается, что от основного сочетания (где ветер) усилия немного больше, чем в особом (при К1=1), около 10% разница. но это потому что для расчета сосредоточенный массы при расчете на сейсмику, взяли на макс снег по СНиП 560кг/м2, а 360кг/м2, как 1 м слежавшегося снега, в предположении, что антена обслуживается и крутится, и больше снега там просто быть не может. а может мы не правы?
Непрочитано 22.01.2010, 10:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
ALISA 2009, знаете , мне кажется, что у вас к 10-метровой стойке подход как к 200-метровой . Считайте по максимуму, там все равно моло что изменится. И все равно вы всего не учтете.
Непрочитано 22.01.2010, 11:04
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:35.
faysst вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 07:30
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Добрый день. Есть существующая башня 150м, проектировалась 40 лет назад, на сейсмическую нагрузку 8 баллов, по последним исследованиям выяснилось что стоит она на тектоническом разломе, и сейсмичность данной площадки признана 10 баллов, необходимо пересчитать конструкцию на данную сейсмичность. вопрос как???? перечитала СНиП на 10 раз, там только и написано что строительство в таких районах недопустимо, а что делать если стоит уже??? Каким образом вообще делается расчет на сейсмику более 9 баллов???
fredda вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 08:09
Дмитрий Дмитриев
Экспертиза промышленной безопасности
Сообщение от fredda Посмотреть сообщение
В СНиПе написано не допустимо,но следом же написано.......
При необходимости строительство на таких площадках допускается по спец.тех. условиям Госстроя России.
Посмотрите для ознакомления к примеру проект норм СНГ
"Строительство в сейсмических районах.Основные положения"(был в download'e)
(правда он не имеет юридической силы).Там уже о строительстве на площадках с такой сейсмичностью говорится подробнее.Там же к примеру рекомендуют брать коэффициент А(в формуле для определения расчётной сейсмической нагрузки) учитывающий сейсмичность площадки равным 0.8 при 10 баллах.
В СНиП РК 2.03-30-2006 Строительство в сейсмических районах(Казахстан)
тот же к-т А:
-при определении горизонтальной расчётной сейсмической нагрузки равен 0.8
-при определении вертикальной расчётной сейсмической нагрузки равен 0.7
Последний раз редактировалось Дмитрий Дмитриев, 05.02.2010 в 08:18.
Дмитрий Дмитриев вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:11
fredda
инженер конструктор
Красноярск
А на сколько правильно будет применять требования для Казахстана на территории России........
fredda вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:18
Дмитрий Дмитриев
С нормативно-правовой точки зрения - НЕДОПУСТИМО!
Я же написал вам просто для ознакомления!
Непрочитано 05.02.2010, 09:39
Sid Barret
летчик
Крым
Башня 150 м на 10 баллов надо рассчитывать прямым динамическим методом (аксел.) или по данным эксперимента, ну это у нас так.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:27
fredda
инженер конструктор
Красноярск
Блин, что же делать то????? ответ экспертизе давать надо, а для экспертизы, надо на что-то сослаться, имеющее юридическую силу..........
fredda вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 10:56
Дмитрий Дмитриев
Ну либо считать более точным методом о котором говорит Sid Barret(остаётся дело за малым найти подходящие вам акселлограммы)
Если же считать спектральным методом расчёта.
И вспомнить,что каждый балл это удвоения силы землетрясения.
Возвращаясь к упоминаемому мною выше к-ту А, привожу формулу,его зависимости от расчётного балла, т.е.
А=0.1*2^(Ip-7) (2 в степени (Ip-7) )
Ip-расчётный балл
при Ip=8 баллов получим А=0.2,
при Ip=9 баллов получим А=0.4,
при Ip=10 баллов получим А=0.8
Т.е. у вас ,при применении спектрального метода, фактическая сейсмическая нагрузка в 4 раза больше чем проектная!
Непрочитано 05.02.2010, 11:07
faysst
МСК
faysst вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:28
Forrest_Gump
Щелково МО
а почему сразу должно развалиться здание? здание получит лишь серьезные повреждения, несовместимые с дальнейшей эксплуатацией. какова степень статической неопределимости какого-нить кирпичного или крупнопанельного здания? %-)))
P.S. и вообще, Вам, fredda, надо обращаться за разъяснениями в ЦНИИСК, в ЦИСС (или как он там сейчас называется). Вам за денюжку сильно помогут %-)))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:35
faysst
МСК
faysst вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 11:55
Дмитрий Дмитриев
[quote=faysst;516425]Дмитрий, а что при учете k1, например, равного 0.22?
Так в данном конкретном случае коэффициент К1 каким он был принят при проектировании,таким он и должен браться и сейчас (если конечно он изначально был выбрал правильно).Т.е. его величина ведь от бальности не зависит.Он как был к примеру равным единице так и остался! А к-т "А" вырос в 4 раза!
А насчёт самого к-та К1! Чтобы не переписывать чужие мысли
посмотрите книгу Гордеева,Перельмутера - "Нагрузки и воздействия"(хотя и там многое позаимстовано из книги "Основы теории сейсмостойкости и сейсмостойкого строительства ЗиС" )там объяснено происхождение этого к-та и также дано более чёткое толкование его аналога из Еврокода.
Непрочитано 05.02.2010, 12:07
Forrest_Gump
Щелково МО
"Это очень растяжимо... серьезные повреждения" - ознакомитесь с методом определения силы землетрясения по шкале Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK-64). там тоже все так растяжимо...
Вы умеете выполнять полноценные расчеты на сейсмику, да еще с учетом повреждения/выключения из работы элементов, но без использования аскелерограммы? ну тогда Вам сам черт не брат. Вы просто отберете работу у всех в сейсмостойком строительстве.
и акселерограмму можно "впихнуть" в линейно-спектральный метод. тупо постройте график бетта для данной акселерограммы и считайте как обычно.
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
