Автосохранение
Мос. область
Баковский - для восстановления испорченного файла.
В настройках установить время автосохранения 10-20 мин. Поставить птичку в "Create backup copy with each save" в разделе автосохранение. Закончить работу в автокаде за 15 минут до окончания рабочего дня. Спокойно закрыть все работающие программы, прибраться на рабочем месте и спокойно уйти домой. Обучить персонал правильной работе. При повторении ошибок лишать премии. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
bak файл - это файл предыдущего сохранения. Допустим Вы начали работать с каким-то файлом, в процессе работы сработал автосэйв, а потом вы сохранили файл. Так вот bak - это Ваш файл до сохранения, а sv$ - файл полученный при автосохранении.
конструктор Регистрация: 28.08.2003
Мос. область
Господа, благодарю за назидательность. Но Ваши советы не по существу дела.
Поясняю: 1. Речь идет о файлах типа Name_1_1_9961.bak (но не Name.bak). Когда и для чего они создаются ACAD'ом (там же где .sv$ и .dwl)? 2. Инструкций хватает, хромает дисциплинка. Так может все-таки кто-то подскажет, как сохранить последний sv$? Он, к сожалению, стирается при выходе из чертежа. Ведь, согласитесь, нелогично сохранять результаты предыдущего сеанса (bak-файл), а не последнего редактирования (sv$-файл). М.б. п.1 подсказывает решение? |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
nikolaev>
Правильно: файл последнего автосохранения (sv$) при выходе из чертежа стирается, а вот bak остается, т.е. предпоследнее сохранение. Если авто настроено минут на 15-20, то, соответственно, потеряно будет минут 30 работы. Для чего это сделано? - Пес его знает... |
инженер-конструктор Регистрация: 21.08.2003
Гомель, ELMIS
>>>nikolaev
Надо учить тётак нажимать на кнопочку с изображением дискетки. Ты ведь Админ. :wink: А перекладывание своих траблов на плечи Админа, это тётки здорово придумали ![]()
С уважением, URKA |
Мос. область
Я кое в чем разобрался, но не во всем.
ACAD создает файлы автосохранения (типа Name_a_b_nnnn.sv$) и стирает их при выходе. Но он также создает их копии (типа Name_a_b_nnnn.bak), которые сохраняются в той же директории. Эти копии создаются, когда происходит изменение номера nnnn в sv$-файле. Это изменение, видимо, зависит от величины переменной isavepercent. Эта переменная определяет "процент потенциально неиспользованного пространства файла" (в моем переводе). Что такое "пространство файла"? М.б. его байтовый объем? Тогда, например, при isavepercent равной 50 при объеме файла 500кб полное сохранение (и замена nnnn) произойдет при редактировании чертежа, которое увеличит его объем до 1000кб. Или не так? Прошу помочь разобраться до конца. |
"Сохранение рисунков для дальнейшего использования выполняется так же, как и в других приложениях Windows. AutoCAD позволяет выполнять автоматическое сохранение файлов и резервных копий, а также предоставляет пользователю целый ряд параметров сохранения.
При работе с рисунком рекомендуется периодически сохранять его. Это позволит избежать потери данных при возникновении непредвиденных ситуаций, например, при сбое питания. Если требуется создать новую версию рисунка, можно сохранить исходный рисунок под другим именем. Файлы рисунков AutoCAD имеют расширение .dwg. Автосохранение рисунка Если включена опция автосохранения, то AutoCAD по истечении установленного интервала времени сохраняет рисунок. По умолчанию автосохранение происходит во временные файлы с именем в виде имя_a_b_nnnn.sv$. Здесь имя — это текущее имя рисунка, a — номер открытой копии одного и того же рисунка в одном сеансе AutoCAD, b — номер открытой копии этого рисунка во всех сеансах AutoCAD, nnnn — случайное число. При успешном закрытии рисунка все временные файлы, созданные в результате автосохранения, удаляются. В других случаях, когда происходит сбой питания или иная ошибка, эти файлы остаются на диске. Создание резервных копий файлов Если включена опция создания резервных копий, то AutoCAD при каждом сохранении рисунка делает копию предыдущей версии файла в одноименный файл с расширением .bak. Таким образом, для восстановления предыдущей версии рисунка достаточно переименовать резервную копию файла, изменив его расширение с .bak на .dwg. " Сохранение копий "имя_a_b_nnnn.sv$" быстро исчерпает память компьютера при большом размере файла. И зачем их сохранять, если сеанс работы завершён успешно. Можно при желании каждые 5 пять минут сохранять как.. Но защиты от дураков никто ещё не придумал. Единственная надёжная защита - сильный удар по карману. Можно наклеить на экран квадратик бумаги, который закрывал бы кнопку "нет" ![]() |
инженер ПГС Регистрация: 12.09.2003
Калининград
Я проблему потери файлов решил сермяжным способом, может я не прав. Установил время автосохранеия 3 минуты. Посадил ярлык папки TEMP (из папки Windows) на рабочий стол. В случае непредвиденного отключения питания (если нет ИПБ), или зависания, я открываю папку TEMP, устанавливаю отображение файлов по дате и вытаскиваю оттедова родные файлы с расширением sv$.,кидаю в родную папку (удалив перед этим одноименный двг-шный) и переименовываю sv$ в двг. Таким образом я теряю лишь 3 минуты работы.
Кнопкой с изображением дискеты пользуюсь ТОЛЬКО в случае надвигающейся угрозы, или перед сохранением файла (в процессе работы над ним) под другим именем. Мне говорили, что комп страдает от частого автосохранения, не заметил. Время от времени чищу папку TEMP. Оговорюсь, что в папку Темп должен быть прописан путь... |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
redefine commands CLPSE/EXIT чтоб сначала сохраняли чертеж,
тогда чтоб не делалось всегда будет SAVED, но это опять не всегда хорошо, иногда надо закончить чертеж без сохранения. Идеальных решений нет .... увы. :cry: |
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
С кочки зрения программиста возможно выход может быть в следующем: нужно создать реактор на команду выхода из AutoCAD'а, а в функции отклика сохранять файлы, созданные при автосохранениии. Но нужно знать имена этих файлов, а AutoCAD их назначает произвольно. Одним словом, это только рассуждение на тему...
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
