Коллеги помогите разобраться с нагрузками!!!!!!!!!!
Инженер-конструктор
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
В общем случае прочность конструкции здания должна быть устойчива к изменениям величин нагрузок в меньшую от максимального проектного значения. В вашем случае временная нагрузка может иметь такое невыгодное расположение, при котором усилия в конструкциях могут быть выше чем от равномерного расположения снеговой нагрузки. Если речь идет о том, чтобы вместо 4-х задать 5 нагружений в каком-либо ПО то задайте их и сделайте эти группы взаимоисключающими. :idea: Это не отнимет много расчетного времени и снимет вопрос в корне.
На первый взгляд Цитата:
метры на метры не сходятся :wink: |
Инженер-конструктор Регистрация: 07.11.2005
43
Насколько я понял временная нагрузка принята для покрытий на участках, используемых для отдыха. В этом случае читай СНиП 2.01.07-85* табл. 3 прим. п. 2.[/quote]
Да я это понял что таблица 3 дело то не в значении временной нагрузки а в том что вообще ее нужно учитывать, если снег намного превосходит временную. |
Видимо я как то не так выразился :cry: меня не понимают :cry: |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Естественно никогда не включают в одно сочетание ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИЕ нагрузки. В Вашем случае снег (зима) и полезная (лето). Ну разве что исходить из предположения что снег выпадет в мае. У нас такое как то было. |
инженер-конструктор (строительство) Регистрация: 07.12.2005
Украина
E-burg
Еще можно представить, что на крыше под снегом похоронены противовесы от люлек, оставленные по разгильдяйству еще с летнего ремонта фасадов (редко но бывает). Цитата:
![]() тогда точно не упадет |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Ребята, мы же не решаем с вами научную задачу о том, какие нагрузки следует вводить в расчет. Задача обыкновенная прикладная, а это значит нужно пользоваться нормами и читать их ВНИМАТЕЛЬНО.
Так lee уже ответил о "полезной" нагрузке на покрытие и ее сочетания с снеговой. Для снеговой есть целый раздел, как ее расчитать в зависимоти от соотношения нормативной снеговой и собственного веса покрытия известно п.5.7. Теперь от "веса монтажника". Это п. 3.10. Читайте внимательно 1-ое предложение "...(при отсутствии других временных нагрузок)". Опять отдельно, тем более что эксплуатируемая кровля имеет более невыгодные загружения, поэтому в соответствии с поледним предложением п.3.10 ее можно вообще исключить. chertegnik По поводу снега в мае опять же см. примечание2 к табл. 3 о чем говорил lee. |
