надежность работы вентзонтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > надежность работы вентзонтов
Непрочитано 31.01.2010, 07:07 #1
NaNika
На вытяжных шахтах показали вентзонты, выполняемые по серии 5.904-51.
Здание находится в IГ климатическом районе, береговая полоса (Сахалин). Есть вероятность попадания снега в пространства чердака через отверстия в вентзонтах? Если есть, то что можно предусмотреть? Или серия предусматривает устройство вентзонтов в любой климатзоне?
Чердак, естественно, нежилой, но есть установленное оборудование.
И еще. Снег попадает в том же здании на чердак через отверстия в карнизе. Ни решетка, ни сетка- не помогают. Что можно предложить?
Может, кто сталкивался с этим на практике?
Непрочитано 31.01.2010, 09:56
ShaggyDoc
Зонты от хоть чуть сильного дождя и снега с ветром практически не защищают, а только являются лишним сопротивлением. Потому и делается факельный выброс в промышленной вентиляции.
Для периодически работающей или "несильной" вентиляции надо предусматривать устройства для отвода влаги, которая неизбежно попадет в воздуховод. Это водоотводящие кольца, поддоны, отверстия в кожухах вентиляторов. Для кирпичных и т.п. воздуховодов остаётся только смириться. Сам попал, сам и высохнет.
Непонятно только как связан зонт и пространство чердака? Если зонт на шахте над "теплым чердаком", то внутри просто делайте поддон, чтобы утеплитель не мочить.
ShaggyDoc вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
