Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь)
Проектирование
Старый Оскол
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
![]() такая же конструкция сейчас проектируется. Столкнулся со следующей проблемой и вы впоследствии тоже : сложность решения (конструирования) монолитного стыка ригелей с крайними колоннами (большие пролеты и соответственно моменты в ригелях в заделке, переходящие в колонну), перешел на шарнирное опирание на консоль колонны, дальше столкнулся со следующим : http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5883. ...пишите сюда (на форум), чем могу подскажу [sm2506] |
Ну для этого есть
1. Монолитные участки, арматура которых либо проходит сквозь монолитные колонны, либо охватывает их (по крайней мере данное решение, в нашем институте часто применяется при проектировании каркаса многоэтажных промзданий) 2. Серийные плиты
Ярославль
2. серийных плит (близко производящихся) нет, есть только безопалубочного формования, а их резать вокруг колоны (если колонна мощная) не получится (площади опирания не хватит). и с прочнотью пробемы возникнут (минимум 50% арматуры перерезаем). так что ригель (высотой поменьше, а можно и такой же высоты как главный, и жесткость здания, опять, поболее...) Цитата:
но такую схему скадом не собрать, шарниры, понимаешь, нужны другие.... Так что Старком Лирой Микрофе... да и есть мнение о нетехнологичности данного решения: плиты надо сборные подпирать, пока шпонки прочность не наберут..., заказчика и производителей не прикалывает. Говорят лучше монолит.... |
Проектирование Регистрация: 04.01.2006
Старый Оскол
:idea: Пораскинув на досуге серым веществом, пришёл к выводу, что наиболее оптимальной расчётной схемой будет следующая:
-колонны необходимо задать как стержневые элементы -ригели как плитные элементы, соответствующей высоты и ширины сечения - а нагрузку от шарнирно опертых на ригели плит, передавать линейной нагрузкой на край ригеля, тем самым моделируя неизбежный крутящий момент в сечении ригеля :idea: |
старший помощник младшего проектировщика Регистрация: 17.10.2005
оттуда
Старый Оскол
оттуда
Ну если речь идет действительно о серии БелНИИС, то смотрите сами: сначала монолитим ригель (что вообщем то уже не очень удобно в плане расходов на опалубку). Затем на выверенные по высоте подмости укладываем сборные плиты (качество плит- сами знаете какое, две одинаковые не найти, если у вас не так- поздравляю). Затем производим омоноличивание шпонок и выдержку перекрытия до затвердевания этих самых шпонок (кстати, как они будут работать- никому не известно, потому что сами авторы признались, что ни разу не доводили шпонку до разрушения, все выкладки только теоретические). В итоге получаем- трудоемкость большая, оборачиваемость опалубки- маленькая. По разговорам с подрядчиком- пока здесь все сделаешь- в монолите уже бы этажа 2 сделал точно. а поскольку стены шахты и лифтовой скорее всего монолит, то зачем все эти сложности? Комплект опалубки на стройке- есть, поставки бетона- есть, арматура- есть. Чего еще не хватает?
Старый Оскол
оттуда
Дикобраз
Тут посмотри http://dwg.ru/dwl/346 |
Удивительно, насколько, однако, в вашем изложении извратилась первоначальная идея разработчиков... Технология несколько иная. Сначала устанавливаются выверенные по высоте подмости и опалубка под монолитные ригели. Затем укладываются пустотные панели перекрытий и устанавливаются арматурные каркасы монолитных ригелей и дополнительная арматура. Бетонируются ригели. А шпонки являются неотъемлимой частью ригелей и отдельно друг от друга они бетонироваться не могут!!! Цитата:
Интересненько, какие это авторы вам в этом признались??? :shock: Цитата:
оттуда
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Дикобраз
Вижу, Вас не удовлетворили... Советую зайти на тему, там и примерчик. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5798 А Ваша задача очень прозрачная: 1. Каркас (колонны + ригели в двух направлениях. 2. Перекрытия, горизонтальные диски, передают нагрузку на несущие ригели. 3. В расчетной схеме колонны и ригели с реальной жесткостью, плиты перекрытий: плита - один КЭ, без триангуляции. При шарнирном опирании на ригели (а это близко к реальности) жесткость принять на порядок ниже. Все это есть в предлагаемом примере темы: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5798 пост 3.
В поисках истины приходится напрягаться |
