Нагрузка от погрузчика
строительство: проектирование
свободный художник (freelancer) Регистрация: 24.04.2005
примерно так: сосредоточенную с коэфициентами перегрузки и динамическим коэфициентом в зависимости от типа шин (1.4 - пневматические, 2.0 - резиновые). вся нагрузка на передние колеса, расстояние между ними и нагрузка на колесо - по пасспорту погрузчика. если погрузчик не один - будет масса вариантов загружений перекрытия.
конструктор Регистрация: 27.10.2005
vx
примерно так: сосредоточенную с коэфициентами перегрузки и динамическим коэфициентом в зависимости от типа шин (1.4 - пневматические, 2.0 - резиновые). вся нагрузка на передние колеса, расстояние между ними и нагрузка на колесо - по пасспорту погрузчика. если погрузчик не один - будет масса вариантов загружений перекрытия. в каком нормативном документе приведены эти значения В СНиПе СНиП 2.03.11-85 "Нагрузки и воздействия" значение перегрузки 1,2 |
Город-Герой
Может отменили, может попутали с одноименным документом по предприятиям автотранспорта. Полностью называлось так ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ технологического проектирования складов тарно-штучных и длинномерных грузов ОНТП 01-86 ГОССНАБ СССР |
Инженер-мостовик Регистрация: 17.04.2007
Вопрос по теме:
Раздавит ли погрузчик гранитные плиты облицовки пола? масса 5.8т, длина 7м, ширина 1м, 4 колеса В стоячем состоянии площадь опирания соответственно больше. Интересует поведение гранита при движении погрузчика. 1.45т на колесо получается... Как это посчитать? |
2) нагрузка на переднюю ось - в среднем 80% от полной массы. |
![]() Про базу я спросила и схему или тех паспорт, мне сказали, что есть только название марки. Должны прислать. Ждемс... Спасибочки за уточнение про ось. Получается на одно колесо 2.32т... И как себя поведет гранит под этой точечной нагрузкой? И как это посчитать? Может кто литературу посоветует... Я чет теряюсь... |
