Расчёт закрепления в грунте свободностоящих одностоечных опор ЛЭП
проектировщик ж/б, ОиФ
Петербург
Ну если по верхам.
1) в СП опечатка, перепутаны слова нарушенной и ненарушенной. 2) Это не упругие деформации, а устойчивость (т.е. разрушение и прочность). При работе стержня с упругой заделкой максимальные напряжения в краевой зоне (см Жемочкина). Т.е. необходимо обеспечить прочность в краевой зоне. Прочность для грунта описывается зависимостью давление-сдвиговые напряжения. А у нас в краевой зоне (палка воткнутая в грунт) нормальное вертикальное давление (природные напряжения, пригруз) равно 0. А у каких грунтов прочность в таком случае больше? Само собой у тех, где есть связность (сцепление). Поэтому для связных грунтов и повышены предельные силы. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Я так впринципе чаще считаю по типовому. В книгу полез когда пришлось считать свайный оболочковый фундамент. У нас пришла геология с показателем текучести 2,5 (что типа банки с жидким вареньем) А еще заказчик хочет поставить опору в болото с торфом около 9,5 м.
Последний раз редактировалось FRAER, 03.02.2010 в 14:55. |
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2008
Если на глубине закрепления опоры несколько слоев грунта с разными характеристиками (удельное сцепление, угол внутреннего трения), что принимать в расчете? Считаю по "Руководству по проектированию опор и фундаментов ЛЭП..." Энергосетьпроект,1977г; или по пособию к СНиП 2.02.01-83
Раз сталкивались, можете подсказать алгоритм, как брали нагрузки(по какой серии НОМЕР) и как подбирали (по какой серии НОМЕР) или, если не сложно, конкретный пример подбора. Просто у меня куча каталогов разных годов, которые уже видимо позаменяли друг друга и какому методу (указанный в серии) можно верить не знаю.
Ищу методику, или литературу по расчёту фундаментов для опор ЛЭП | Dart_W | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2009 17:45 |
Пректирование опор ЛЭП 110 кВ | Simonoff | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 06.10.2009 17:10 |
Ищу Руководство по проектированию опор и фундаментов ЛЭП.... | kotmot | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.05.2009 12:39 |
Помогите найти типовые серии металлических опор ЛЭП | Рустем | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.08.2008 11:40 |
