Помогите исправить программу под 2010 версию
Без исходных текстов это нереально. dbx и arx - это не Lisp и не VB(A).
[left][right][size=3][FONT=Times New Roman]Эта программа чертила мультилинии, которые одновременно являются полилиниями т.е. каждой из линий можно задать определенную толщину и каждая группа параллельных линий явяется единым объектом. Для того чтоб это осуществить, програмист добавил дополнительный объект в Автокад (что в Лиспе сделать невозможно, насколько я понимаю). Один из двух файлов из которых состоит программа, описывает этот объект и если он не подключен к Автокаду, то этих линий даже не видно. [/FONT][/size][/left][/right]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.02.2010 в 00:11. |
[left][right][size=3][FONT=Times New Roman]У этих линий была начальная и конечная точка привязки, по центру между ними, и при перемещении одной из этих точек, линия меняла направление, но при этом все составляющие линии оставались параллельными. Я пробовала, в группах это сделать невозможно.[/FONT][/size][/left][/right]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.02.2010 в 13:26. |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
конечно то, но все же лучше чем ничего Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.02.2010 в 13:27. |
Есть вариант поиграться со стилями мультилиний. Например, если требуется, чтобы одна из линий была толще, то можно создать такой стиль мультилиний в котором будет не 2, а 4 линии - 3 из них на очень близком расстоянии друг от друга (при печати даст одну линию потолще).
Если говорить только об отрисовке, то вот еще вариант:
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=32345 |
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=19678 |
Зачем заморачиваться с программками, не проще ли взорвать сплошную полилинию?
Лисп от Profan работает правильно, как мне и надо, Спасибо. Лисп от Крыса (он был сделан 5 лет назад) в 2010 не работает. После построения ПЛ он ее взрывает (точно так, как хотел mavlin ![]() Теперь-бы до кучи лисп, который-бы делал множественный Fillet, не соединяя при этом полилинии в единую..... Заранее спасибо |
Какой лисп не работает в 2010? Точную ссылку или код, пожалуйста.
Настрой будущую версию Автокада под себя (AutoCAD Wish List) | Кочетков Андрей | AutoCAD | 3 | 22.06.2007 20:25 |
Помогите. Кирпичная кладка под лестницу. | Edelvase | Архитектура | 6 | 20.04.2007 18:25 |
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 | draven82 | AutoCAD | 40 | 21.02.2007 11:08 |
Как написать программу на С++ Builder 6 под AutoCAD 2002 | dimaxxx | Программирование | 4 | 19.10.2006 14:38 |
помогите настроить cad под себя | water | AutoCAD | 8 | 26.09.2006 11:55 |
