Выбор конструкции фундамента
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Если здание без подвала, я бы сделал короткие 2-х метровые буронабивные сваи ф800мм. с устройством по ним монолитных ростверков шириной 500мм. и высотой 400мм.. Считать как столбчатый фундамент. При таком варианте КОПАТЬ не надо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
800- это условно. По расчету конечно.
Можно вооще 2500 по четырем углам дома. ![]()
Я бы посчитал два варианта:
1. Буронабивные сваи, но диаметром поменьше и почаще. Идеально если ручным мотобуром получиться. ПРи меньшем шаге на ростверк опять же меньше материала. Несколько вариантов попробовать просчитать и выбрать оптимальный по цене. 2. Ленточный, но с подошвой в толще сезонно промерзающего грунта. Буквально на 10-20 см заглубляемся, а дальше песком отсыпаем от пучения (толщина песчаной подушки по расчёту). |
Я сам склоняюсь к варианту с буронабивным сваями.
Что касается мелкозаглубленного ленточного фундамента, смущает то, что известные мне расчетные методы рекомендованы к применению при глубинах сезонного промерзания не более 170 см, ИМ не более 90000 и СГТВ ниже 0 . У меня 195 см, 90000 и 0 соответственно. Если есть у кого положительный опыт строительства МЗФМЗ в таких условиях, поделитесь. |
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
конечно нужно заглубиться ниже глубины промерзания, но в вашем случае это не экономично. Тогда остается два варианта: 1) разрабатываем траншеи с естественным откосом глубиной на 20 см ниже глубины промерзания, засыпаем чистым песком средней крупности с послойным трамбованием, внизу траншеи по периметру дома устраиваем дренаж, сверху накрываем с запасом отмосткой, фундамент будет в виде монолитной балки-подушки, хорошо армированной, высотой 400-500мм
2) устроить насыпь где то 1,5м из того же песка, тот же фундамент... плюсы: не надо дренаж (устроить по грунту водоотводные канавки), никаких земляных работ, минус - высокий ноль. Конечно можно еще обработать заказчика и убедить на подвал, тогда заглубиться ниже промерзания |
проектирование КЖ Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Могу точно сказать что сваи явно не нужны. На мой взгляд нужно обязательно проверить расчетом устоит ли здание на естесственном основании, если нет тогда просто нужно сделать подушку. В любом случае будет экономичнее свай.
Есть нормативные документы для проектирования фундаментов мелкого заложения для коттеджей... к сожалению нет под рукой, поэтому названия сейчас не скажу...
Скорее всего по расчету пройдет обычная плита. |
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента | Руслан_kz | Основания и фундаменты | 54 | 26.03.2009 17:21 |
Здание на склоне засыпанного оврага. Выбор фундамента. | No M.P. | Основания и фундаменты | 73 | 25.03.2009 11:16 |
Проект индивидуального ж/д в трех уровнях. Выбор конструкции. | Hottabich | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.03.2009 12:27 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
