Ветер на решетчатую башню. как прикладывать Wm?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветер на решетчатую башню. как прикладывать Wm?
Непрочитано 06.02.2010, 02:52 #1
tistas
Structural Engineer
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Проектирую башню высотой 18 м, для спутниковой антенны.
При расчете на ветровую нагрузку по ДБН, возник вопрос.
Есть у меня значение Wm, для которого считал
Сaer = Сt =Сx1 * (1-n) * k1
который "относится к площади контура подветренной грани" - значит ли это что Wm воздействует на всю площадь этой грани? или же на площадь элементов.
И правильно ли я понял, нужно прикладывать полученные Wm и к передней части и к задней части фермы.
На рисунке:
синий - куда действует давление Wm.
Как правильно?
Непрочитано 06.02.2010, 07:38
Myltik
инженер
Необходимо прикладывать ветровую нагрузку на площадь элементов. И к каждой ферме (и передней и задней).
Myltik вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 07:54
KMaximum
Иркутская Обл.
Рассматривая решетчатую структуру башки, я считаю, что стоит прикладывать ветровую нагрузку к плошади всей поверхности, а не к отдельному элементу, так велика вероятность допущения ошибки в расчетах нагрузки, а так будет создан некоторый запас прочности и тем самым будет исключена возможность ошибки (здесь стоит рукодствоваться личным опытом, и отработанной методикой для таких расчетов). Прикладывая нагрузку к каждому элементу - в большей степени рассматривается задача местного характера, а для всей плоскости - более обобщающая задача. Раньше в основном проектировали и рассматривали задачи более общего характера, конечно с появлением программ можно рассмотреть два варианта и на основе анализа принять промежуточные значения усилий (более верный вариант получим в этом случае)
KMaximum вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 13:19
tistas
Structural Engineer
на рис. б нагрузка получается в 2 раза большей, чем на рис. а
Запас прочности я то добавлю.
Но хотелось бы понять как все таки правильно и что подразумевается в ДБНе.
Последний раз редактировалось tistas, 06.02.2010 в 13:50.
tistas вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 13:27
ETCartman
Можно прикладывать точечено по участкам, менее правильно - размазывать по поясам (нагрузка на ствол составляет 1/5-1/3 от общей) , главное вычислить ее верно (учесть фидеры, лестницы, диафрагмы, площадки с ограждениями), что удается далеко не всем
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 13:45
tistas
Structural Engineer
А что бы посчитать точечную,
(допустим у меня там везде шаг - 1м, поперечн. сечение мачты 1х1, все из уголка 50х50)
Нужно Wm приложить на 1 м.кв и перевести в 2 точечные?
Или же сичтать площадь раскоса, стоек и фасонок
1*0.05(стойка) + 1*0.05(стойка) + 1*0.05(раскос гозиз.) + 1*√2*0.05(раскос наклонный)+...
и на эту площадь приложить Wm и перевести в точечные?
tistas вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 13:52
ETCartman
Разбейте на участки (для башен штук 8-10 или больше, для мачт - в зависимости от количества пролетов, но не меньше чем 4-5 точек на пролет). Соберите ветер по участкам и приложите точечно там где диафрагмы например. Если прикладываете распределенную, то от антенн и площадок все равно точечную. Зависит еще от вашей схемы.
Критерий тут такой -нагрузка вообще говоря прикладывается туда,куда действует. Но если ошибка от упрощения мала (вы это можете сами оценить по разным способам), то прикладывается так,как удобней.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2010, 15:40
tistas
Structural Engineer
Все равно не ясно. Берем площадь контура или площадь элементов?
tistas вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 16:20
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Вы посчитали по аэродин. к-ту нагрузку на призму? Можете для начала эту нагрузку размазать по узлам. Т.е. вот на этом участке 100 кГ/м, а узлы по 4 шт/м. Значит в узел по 25. Так пойдет?
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 00:44
Baires
94597
Если вам интересна сл. информация - этот вопрос давно разработан в канадских и американских нормах на антенны.
У них считается всегда только одна сторона со специальными коэффициентами сопротивления в зависимости от формы (треуг. или четырёхуг.) и в зависимости от коэффициента плотности (площадь нетто/площадь брутто). То что входит в зону других сторон - не считается (есть специальное условие принадлежности к сторонам) Те же линии, лестницы и пр. которые не принадлежат ни к одной из сторон считаются с коеф. сопр. 1,0 для круглых элем. и 1,5 для плоских.
(CSA S-37 - вроде уже выкладывал на форуме)
Добавлю - ветер считается постоянным по секциям не длиннее 6м, нагрузки прикладываются во всех узла пересечений стоек с горизонталями (или диагоналями если горизонталей нет).
Baires вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 11:15
1 | #11
Vavan Metallist
Україна, Львів
tistas, по моему в ДБНе и в СНиПе когдашнем все очень четко расписано. Вот, рекомендую. Сам делал - сам пользуюсь - сам хвалю http://dwg.ru/dnl/6822
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 19:11 Расчет на ветер и сейсмику
1 | #12
sergeyev
инженер- строитель
екатеринбург
Особенностью расчета на пульсационную составляющую и сейсмику является то, что проектировщик предварительно назначает для себя места расположения масс по высоте, а затем соответственно этому собирает статическую ветровую нагрузку в соответствии с нормами. Направляю Вам заготовку для расчета выполненную для себя. Зеленые поля заполняются, поля другого цвета лучше не трогать. Взависимости от количества масс назначается количество строк в расчете.
Тип файла: rar 010110Опора.rar (593.0 Кб, 1068 просмотров)
sergeyev вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 08:20
socotra
Tistas, вы нашли ответ на свой вопрос?? поделитесь пожалуйста, если нашли..)
socotra вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 02:38
piratos
Школьник
Ветровая нагрузка на решетчатую пространственную конструкцию собирается как на призму с гранями ограниченными контурами пространственной конструкции, разумеется, с учетом сплошности. Но вот как она прикладывается, я так и не смог понять. То есть, если у меня грань призмы 25 м2, а площадь проекций самих элементов решетки 12м2, мне нужно полученное значение ветровой нагрузки в кПа "размазывать" на 25 м2 или на 12м2 ?
Offtop: Автор, в одном из постов, ясно задал вопрос - не куда прикладывать нагрузку, а с какой площади ее собирать, но не получил ответа. Подниму тему, может кто-то знает и сумеет обосновать.
piratos вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 13:17
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Если нагрузка по расчету составляет допустим 2 т , то и в расчетной схеме надо задать 2т . и приложить что бы момент в опоре был тот же. Если у башни 2 ветровые плоскости то задав все на переднюю вы в ее элементах увеличите изг момент, поэтому лучше задавать в узлы решетки если пренебречь самим изгибом элемента
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 13:53
piratos
Школьник
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но в том то и дело, что я понимаю куда надо прикладывать нагрузку, но с какой площади ее собирать? С габаритной площади, или с площади проекций профилей на плоскость фермы?
piratos вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 14:17
wvovanw
piratos, находите Сt по СНиПу, умножаете на расчетную ветрового района, на кэф. от высоты и на площадь
вот пример http://www.visteh.net/attachments/kulikov-03.pdf
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 15:06
Trendkill
С площади проекции ствола башни, но при этом необходимо необходимо учитывать при вычислении cx коэффициент проницаемости ферм. Более подробно - СП 20.13330.2011 приложение Д.1.14
Trendkill вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 14:35
IndustrialX
Мордовия
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
Ну хоть кто-то понял вопрос) Не очень понятен только ответ - что есть "ствол" контексте?.. Может кто-то из достопочтенных комментаторов без метафор написать - рассчитанная нагрузка (т/м2) собирается с проекции отдельных элементов решетки или общего габарита рамы?!
Уяснили, что прикладывать обычно рекомендуют в узлы, но можно и по длине элементов. Но какую суммарную величину нагрузки - вот что нужно уяснить:
1. Произведение расчетной ветровой нагрузки на площадь сечения отдельных элементов решетчатой конструкции, или
2. Произведение расчетной ветровой нагрузки на площадь общего габаритного контура решетчатой конструкции
Дорогу осилит идущий.
IndustrialX вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 14:46
wvovanw
и для чего я в 17 сообщении закрашивал грузовую площадь?..
wvovanw вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
