Незаглубленное положение ростверка,как объяснить ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Незаглубленное положение ростверка,как объяснить ?
Непрочитано 14.02.2010, 05:37 #1
Troy
Можно ли как-то объяснить, что при строительстве в СПб, монолитный ростверк под двухэтажное здание без подвала (пол 1 этажа-по монолитной плите,объединяющей ростверк) не заглублялся до -1,45м, а находится всего лишь на -0,13 от поверхности земли? (грунт-супесь,уровень грунтовых вод-можно редактировать,если это поможет)?
Есть мысль обосновать по СНиП 2.02.01-83* 2.29 :Глубина заложения фундаментов отапливаемых сооружений по условиям недопущения морозного пучения грунтов основания должна назначаться:
а) для наружных фундаментов (от уровня планировки) по табл. 2;
Супеси с показателем текучести IL> 0 Не зависит от df при dw>df + 2. (Отметка поверхности земли под зданием +30-32м ,уровень грунтовых вод со свободной поверхностью был зафиксирован на уровне абс. отм. от 24 до 26,0 м.)
Какие нужны тогда дополнительные мероприятия (устройство теплоизоляционного слоя и т.д.)?
Непрочитано 14.02.2010, 11:33
4 и 6
идейный борец
Киёв
Имея некоторый опыт в проектировании заметил, что поиск нужной информации надо начинать со СНиПа с соответствующим названием.
Вас интересует проектирование свайных фундаментов, вот и читайте:
СП 50-102-2010 Свайные фундаменты http://dwg.ru/dnl/7529
2.02.03-85 Свайные фундаменты http://dwg.ru/dnl/1171
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 11:44
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Troy, как правило при подобной конструкции фундамента проводят мероприятия, исключающие возможность негативного влияния морозного пучения грунтов. Более того есть еще и высокий ростверк, вспомните дома на подтопляемых территориях (как правило турбазы вдоль рек).
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 13:16
Фанат
КЖ КМ
Питер
См. п.8.14 Рук-ва по проектированию свайных фундаментов.
Насчет морозного пучения: УГВ у вас низкий (более 2-х м ниже глубины промерзания), следовательно при наличии грамотной вертикальной планировки и др. мероприятий, исключающих замачивание, грунт является практически непучинистым.
Фанат вне форума
Непрочитано 14.02.2010, 13:56
olf_
негодяй со стажем
Напомню:
РОСТВЕРК - конструкция верхней части свайного фундамента в виде бетонной или железобетонной плиты либо балки, объединяющей сваи в одну устойчивую систему и служащей для равномерной передачи нагрузки на сваи.
Так о чем все-таки речь?
Добавил:
Если речь идет о монолитной фунд. плите на естеств. основании, то (СП 50-101-2004)
Глубину заложения фунд. плиты допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
- специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения; (проще говоря - фунд. плита ограждает ваш домик от сезонных деформаций грунта, домик на фундам. плите "плавает" на "грунтовых волнах")
- предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов.
или вот еще: (http://rds.spb.ru/fundament.html)
Фундамент – шведская плита. Пригоден для любых грунтов при любой глубине залегания грунтовых вод, для любого дома не выше 2-х этажей.
Последний раз редактировалось olf_, 14.02.2010 в 14:23.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 14:58
Troy
Шведская плита,конечно,хорошо,но менять схему фундамента уже невозможно. И так-свайный,сваи забивные висячие 8 метров,ростверк монолитный переменного сечения-200мм в пролетах,700 мм в зонах объединения голов свай в свайных кустах под колоннами.Отметка верха -0,13 от ур.з. Верх ростверка и служит основанием для пола 1 этажа.
Можно все-таки дать четкий ответ,возможно ли такое устройство основания при данных условиях или нет и и какие конкретно доп. мероприятия нужны? (Заранее благодарен за ответ,а не ссылку на СНиП)
Troy вне форума
