Научите использовать шаблон с рамками и штампом
сам файл не скачивал.
1) Редактировать блок можно в редакторе блоков _bedit Атрибуты заполняй по 2 щелчку мышем, или с помощью команды _attipedit(двойной щелчек мышем на атрибуте с зажатым ctrl) 2) Черти в модели - в листе создавай видовой экран (_-vports) и через него отображай нарисованное в нужном масштабе. Советую разобраться с аннотацией. Это делает лист очень удобным инструментом
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Попробуй файл А0-А3. Там все форматы, кроме А4 (мне он не нужен)
Кроме того, отображение координат сетки динамическое, то есть при перемешении рамки со штампом изменяются координаты (только надо в комстроке набрать "_regen" без кавычек. К сожалению, динамически изменяющиеся подписи координат работают только в пространстве модели, поэтому рамку со штампом накладывай на чертеж именно в модели, а печать уже можно делать из пространства листа. И не забудь назначить порядок прорисовки рамки выше всех. В этом случае рисунок между внутренней и наружной рамкой печататься не будет, он будет скрыт Последний раз редактировалось n0str0m0, 23.04.2010 в 03:27. |
Если честно там шаблон не очень...
[IMG]http://s44.***********/i105/1004/81/e4a7c828a418.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
DmiNZ Даю файл с блоками форматов ЕСКД. Можешь каждый формат сохранить в файле с раcширением dwt ( вставить их в папку с шаблонами (найдешь) и делая новый файл открывать этот шаблон (на листе или в пространстве модели по своему усмотрению. Надеюсь, что редактировать блок сможешь.
С уважением sbi |
Maracatou Повторяюсь. Можешь каждый формат ( блок ) сохранить сначала в чертеже1, а затем сохрани его как файл с раcширением dwt, после чего вставь его в папку с шаблонами. (template). Более подробно смотри в поиске по форуму по словам "создание шаблона", например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=894
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 09.10.2013 в 17:30. |
В шаблоне настроены листы стандартных размеров для печати на виртуальном принтере в пдф.
Самый логичный путь использования такого шаблона - это импортировать из него листы в рабочий чертеж: 1. Щелкнуть правой кнопкой по вкладке с названием любого листа или модели; 2. Выбрать пункт "По шаблону"; 3. Выбрать файл этого шаблона; 4. Выбрать один или несколько листов нужного формата. В итоге этих действий в рабочем чертеже появятся новые листы. Штамп и рамки в шаблоне находятся на заблокированном слое, чтобы их редактировать нужно разблокировать слой "штамп" и "рамка формата". Как чертить в листах можно найти много где, например тут И все же, мне кажется, что лучше иметь шаблон с листами, настроенными на физические принтеры. С таким шаблоном можно создавать чертежи, которые можно быстро печатать как на бумагу так и в pdf. Правда этот шаблон вам придется создавать самостоятельно. Последний раз редактировалось Agnilebannen, 10.10.2013 в 11:28. |
