отсутствует перепад на этажном доме хотя проход воды 9.16м3\ч
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > отсутствует перепад на этажном доме хотя проход воды 9.16м3\ч
Непрочитано 16.02.2010, 19:25 #1
андрей111
первый раз форуме .На этажном доме отсутствует перепад прибор учета показывает проход воды 9.16 м3\ч . дом шайбирован шайба на подаче.Не пойму причину отсутствия перепада.
Последний раз редактировалось андрей111, 16.02.2010 в 19:30.
Непрочитано 16.02.2010, 21:03
engngr
сети
Московия*
Кэскэ сэ?
engngr вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 13:30
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Сообщение от андрей111 Посмотреть сообщение
Вообще о какой системе идет речь??? ХВС, ГВС, отопление, вентиляция и т.п.? И исходные данные по конкретнее.
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 21:05
андрей111
Сообщение от Сергей 44 Посмотреть сообщение
система отопления. 4-х этажный дом .Как уже писал перепада давления нет. манометры показывают 3 на подаче и три на обратке . ввод 76 труба.какие данные нужны конкретно.
андрей111 вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 06:26
ShaggyDoc
"Большевик на допросе". Где нет перепада? Между какими точками?
1. Есть перепад давления на вводе в здание, "приходящий" из сети. Его можно замерить только манометрами, установленными до входных задвижек, при закрытых задвижках.
2. Есть перепад (потери давления) на счетчике. Раз расход есть, то обязательно и потери есть.
3. Есть перепад давления со стороны системы отопления. Раз расход есть то и перепад обязательно есть. Иначе бы расхода не было.
Давление надо замерять точно. Потери напора в системе отопления могут быть небольшие, порядка 500-2500 мм. вод. ст. Стрелочным манометром невысокой точности такую разницу можно и не уловить.
Манометры должны стоять на одной высоте! Если на обратке стоит ниже, хотя бы на полметра, то к его показаниям добавится столб воды высотой полметра, а это и могут быть потери в системе отопления. Вот и "не будет" перепада.
"Ты суслика видишь? Нет. И я не вижу. А он есть" (С)
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 15:37
2BAD4U!!
TT
АК-47 city
тепмпература воды какая?
скорее всего где-то на обратке за пределами дома ест какой-то подпор (запала задвижка например) и вода тупа стоит в системе!
или еще вариант: ищите перемычку
2BAD4U!! вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 15:49
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Автор темы АУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!
Элеватор есть или нет?
С какой целью интересует данный вопрос? У вас холодно, если нет, то и нестоит об этом даже и задумываться - это только для посвещенных!!!
