Прокладки из чего делают?...
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Видимо, из стали
![]() На самом деле, я тоже не смог найти. У меня серия 1.460.3-23.98. Мне не нравится в ней еще многое.. Например, стойка непонятно из чего и каких размеров сделана. В других сериях видел - прорисованы они.. |
Уважаемый Chief Justice!
Как ни странно, из полиэтилена (ПНД), не перепутайте с ПВД. У него такая ползучесть, что всё лишнее под нагрузкой выдавливается, примыкание получается равномерным. Хотя давно это было, может быть что серьёзнее выдумали... А если прокладки регулировочные - то медь и латунь. |
инженер Регистрация: 20.06.2006
Понимаю что тема женских прокладок гораздо интереснее, но еще уточню. При креплении балок к колоннам на опорных планках тоже ставится стальная прокладка. Для компенсации монтажного зазора.
Ничего никогда не бывает всегда. |
Речь о прокладке в узле крепления балки я завел после звонка прораба. Он спросил что там за прокладка ставится, мол никогда не ставили ничего. Ну, объяснил что там зазор будет, чтоб балку на место поставить. Этот зазор и заполнить. А он уверяет что зазоров там у них нет. Т.к. технология монтажа - это кран отгибающий колонну, другим ставят балку на место и нет никакого зазора
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
В проекте ясен пень "зазор заполнить прокладкой". Но так как ассоциации на слово "прокладка" - это то что с крылышками, никто не догадался что она стальная. Вот и делают через ... А позвонить и спросить додумались только вчера.
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Вопрос к str02
Поясните: Мне казалось что опорный столик приваривают к колоне фланговыми швами а в низу поперечным швом. В зоне опоры фасонки балки (фермы) на столик сварные швы отсутствуют. Поэтому прокладки - для заполнения монтажного зазора. Прав ли я ? |
Блин кстати проверь почту по грить надо или тел свой скинь на мое мыло.
SPB
Хочу продолжить тему. Прокладка служащая для заполнения монтажного зазора должна по моему мнению быть наборной (допустим 10мм = 4+3+2+1мм), однако в чертежах КМД присланных мне одним уважаемым заводом увидел 1 пластину t10. Вопрос давать ли подробное описание набора прокладок в чертежах КМ и учитывать ли их в спецификации.
