ветровая нагрузка на трубу
МО
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Вообще то для особо подлых регионов и особо подлых сооружений надо бы получать справку метеоцентра. У меня был случай когда ветер по такой справке больше чем в два раза превышал сниповский.
При 90м высоту я бы по любому перезаложился. |
Обычно для труб расчет на максимальный ветер не определяющий с точки зрения проверки сечения.
Во всяком случае из тех нескольких десятков стальных труб что мне приходилось рассматривать основную роль играл резонанс и усталость. А вы не можете уточнить что это - новая или экспертиза? |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Проект новый ,но мы делаем только фундамент,так что и новое и экспертиза.
Видел тут один раздел проекта по ООС ,там аж расчет смерчеопасности! Скорости ветра - о...ые! Район - подмосковье. В другом - скорость ветра - 23 м/с,причем со ссылкой на СНИП "Нагрузки и воздействия",м.б. перепутали? В общем,вопрос не прояснился,смерчи появились.. Кто-нибудь с высокими трубами согласования в ГОи ЧС проходил? |
Не хотелось заводить новую тему.
В фирму прислали на экспертизу проект свободностоящей стальной дымовой трубы (Высота трубы Н=30 м). Проект не соответствует требованиям СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий": 1) труба должна иметь коническую часть с диаметром в нижней части Н/10=3 м; по проекту цилиндрическая - диаметром 1.2 м; 2) диаметр цилиндрической части - переменный 0.8 - 1.2 м, должен быть не менее 1/25 H=1.2 (труба запроектирована с интерцепторами). По расчёту труба проходит. Нет ли каких нормативных документов, которые разрешают такие трубы? Слышал, что в Европе строят такие трубы. |
ПГСник Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Я согласен с AIK. Но еще для пущей надежности "обдул" бы в каком-нибудь CFD пакете типа CFX. А если рядом с вновь возводимой трубой есть уже существующая, то и ее тоже включить в модель,потому как линии тока исходя из гидрогазодинамики существенно поменяются... 8)
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Господа конструкторы!
В унисоне ваших рассуждений, если не затруднит, гляньте тему: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6059 Буду признательным...
В поисках истины приходится напрягаться |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
обдуть в cfx flotran fluent starcd flowvision несложно- опиши
геометрию чуть подробнее- сделаю. Да и не будет она существенно отличаться от обычных цилиндров сложно потом это объяснять экспертизе- она пока понимает только аэротрубы.(в снипе строчки про численные расчеты увы пока нету) |
В СНиПе п 6.6 есть строчка про "справочные и экспериментальные данные или в результате продувок". Численное моделирование в принципе и есть аналог справочных/экспериментальных данных.
Многие думают что эксперимент (чистый) - это все, однако кто хоть раз делал в своей жизни хоть один эксперимент, тот поймет, что получить однозначный результат на нем не так просто, а ошибку грубую допустить - раз плюнуть. Цитата:
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Прошу более опытных коллег посмотреть расчет ветровой нагрузки на трубу диам 530мм+80мм изоляции. Ветровой район III, тип местности В, высота трубы 14м. Посмотрите сам ход решения(арифметику смотреть не надо). Проблема в следующем: слишком уж разняться (в 2-2,5 раза) результаты ручного расчета и расчета по "Вест".
[ATTACH]1183095282.JPG[/ATTACH] |
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Маленькое примечание к теме: при проектировании канатных дорог на отдельно стоящую опору учитывают максимальную ветровую нагрузку 120 кг/м2 независимо от СНиП и региона. А каждая опора -труба круглого сечения.
Интересно,а на какую ветровую нагрузку считали останкинскую телевышку? Ведь полкилометра высоты все-таки!!! И стоит, и даже после пожара!
from home
Возможно ли устанавливать такой высоты выхлопную трубу в морских условиях? Переживаю за ветровую нагрузку, но даже незнаю как подсчитать и объяснить клиенту, что на такой высоты трубу опасно ставить в море.
[ATTACH]1190496613.JPG[/ATTACH] |
