В каких случая между секциями в таунхаусах необходимо устройство брандмауэра?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В каких случая между секциями в таунхаусах необходимо устройство брандмауэра?
Непрочитано 19.02.2010, 19:57 #1
SergeyAB
Читаю СП 2.13130.2009 и не могу понять смысл 6.5.8.1+6.5.8.3=?
Значит ли это что двухэтажные таунхаусы можно строить без ограничения на пож отсек 600м2?
6.5.8 Одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные (класс функциональной
пожарной опасности Ф1.4)
6.5.8.1 Блокированные дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3 дополнительно
должны быть разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа и класса пожарной опасности
не ниже К0 на пожарные отсеки площадью этажа не более 600 м2, включающие один или несколько
жилых блоков.
6.5.8.2 Противопожарные стены должны пересекать все конструкции дома, выполненные из
горючих материалов.
При этом противопожарные стены 1-го типа, разделяющие дом на пожарные отсеки, должны
возвышаться над кровлей и выступать за наружную облицовку стен не менее чем на 15 см, а при при-
менении в покрытии, за исключением кровли, материалов групп горючести Г3 и Г4 — возвышаться над
кровлей не менее чем на 60 см и выступать за наружную поверхность стены не менее чем на 30 см.
Прямое расстояние по горизонтали между любыми проемами, расположенными в соседних по-
жарных отсеках, должно быть не менее 3 м, а в соседних жилых блоках — не менее 1,2 м.
При примыкании наружных стен смежных пожарных отсеков под углом 136° и менее участок
наружной стены, образующей этот угол, общей длиной не менее 3 м для смежных пожарных отсеков
должен быть выполнен таким образом, чтобы он отвечал требованиям, предъявляемым к соответс-
твующей противопожарной стене.
6.5.8.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и
классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
Последний раз редактировалось SergeyAB, 19.02.2010 в 20:06.
Непрочитано 21.02.2010, 00:37
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Это к пожарникам а раздел КЖ и КМ не горит 2 часа )))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
