HP DesignJet 130rn Оптимальный размер рулонной бумаги по ширине
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > HP DesignJet 130rn Оптимальный размер рулонной бумаги по ширине
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 15:05 HP DesignJet 130rn Оптимальный размер рулонной бумаги по ширине
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться, при эксплуатации данно техники (HP DesignJet 130) какие размеры рулонной бумаги самые оптимальные:
В магазинах есть: шириной 61см, 62см, 63см, цена одинаковая, но допустим если узкую вставлять к примеру не будет ли она смещаться,
хотелось бы поинтересоваться кто уже с талкивался и пробовал печатал на разных ширинах, советы как говориться профессионалов....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 13:09
Евгений, Екатеринбург
У нас 500-й, формат А0, т.е. А1 мы печатаем по ширине, т.к. мы не изголяемся с форматами (считаем, что иных форматов для чертежей кроме А1 не бывает), то печатаем только А1, т.е. 841 по ширине. Отмерил, что плоттер с одной стороны от печатаемой области оставляет 7мм, добавил с другой стороны еще столько же и заказал бумагу 855мм. Режут нестандарт, причем денег не берут (раньше я брал 914мм или 1070мм). Теперь обрезать с боков не надо - только разрезаем рулон после печати на отдельные листы.
Если рулон вставлен правильно, то смещаться не будет. При начале печати плоттер определяет край рулона, поэтому печатать начнет все равно с нужным отступом. У меня даже для неровно смотанной бумаги проблем не бывает, даже если печатать по 40 листов без обрезки.
Т.е. берите минимальный формат бумаги который Вам подходит по ширине.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 13:31
Profan
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Бери 610 мм, больше не надо. Рамка шириной 594 мм (для А1) как раз нормально отрисовывается на таком рулоне. А еще лучше бы познакомиться с документацией. У нас были DJ 430, 650, 500(A1) и для всех мы применяли рулон 610 мм.
Profan вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 13:38
engngr
сети
Московия*
dextron3, ваши вопросы, как всегда, - верх изысканности (простите, не смог удержаться).
Посмотрел ттх вашего хп 130 и хочу теперь спросить, на ту ли машинку я смотрю, и, если да, то почему вы спрашиваете про 620-и 630-мм бумагу?
engngr вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 14:19
big_muzzy
У меня такой же плоттер.
Покупаю рулоны шириной 610 мм.
Без "ужимания" влезают А1 ( вдоль ) и А2 ( поперек ).
А еще к нему можно присоединить поддон ( идет в комплекте ) для бумаги А3 - и плоттер становится полностью универсальным.
Вот только он, судя по всему, из разряда тех, кто "никогда не спит". Т.е. после включения постоянно шумит, даже когда находится в ожидании задания.
500-й - тот включается только когда на него отправляешь задание.
big_muzzy вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 14:34
dextron3
проектировшик
СССР
big_muzzy, я уже эту проблему решил в провод воткнул рубильник теперь не жжужит, всю ночь простоял в режиме ожидания нагрелся, явно не 60Вт берет а поболее там еще и лампочка светиться, поэтому я на все рубильники воткнул
engngr, Дело в том что 61 найти не могу, а 62 завались, да 130 HP
Вот что то никто не мог объяснить чем отличается
HP DesignJet 130А1
и
HP DesignJet 130А1+
каждый говорит свое а нужно точно чтобы сказали и как определить 1й от 2го ????
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 17:24
engngr
сети
Московия*
чем отличается HP DesignJet 130А1 и HP DesignJet 130А1+
dextron3, где вы берете эти названия?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 19:49
dextron3
проектировшик
СССР
engngr, да это в магазинах в прайсах указаны:
[IMG]http://s005.***********/i211/1002/18/b5b5d8333832t.jpg[/IMG]
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 20:02
engngr
сети
Московия*
dextron3, вы лучше на офсайт хьюлета ходите: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru...0Printer&cc=ru
Итого, есть модели: 130 (C7791C), 130r (C7791H) и более не реализуемые (не выпускаемые?) 130nr (C7791D и C7791F) и 130gp (C7791E).
130 от 130r отличаются, по-моему, только наличием рулонного податчика без необходимости его докупать; чем старые хуже-лучше, не уяснил.
По теме: если рулон >610 лезет, а 610 нет, то куда вам деваться - не обрезать же самому.
Последний раз редактировалось engngr, 22.02.2010 в 20:10.
engngr вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 06:54
Koliferiy
engngr, у 620 действительно немного места остается скраю, ладно в следующий заход приобрету 610, и поэксперементирую
Koliferiy вне форума
Программно выставить размер бумаги выбранного принтера или РС3-конфигурации DonVik Программирование 1 19.05.2009 14:00
