Применение карт с GOOGLE в автокаде? KAK?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Применение карт с GOOGLE в автокаде? KAK?
Непрочитано 28.02.2010, 18:02 #1
Mimosla
arx
z
Применение карт с в автокаде:
На одном предприятии с помощью поисковика Google/maps раcчитавали масштаб и предварительный расход бетонних плит по скану плана карты .
Фото была вставлена в автокад 2010 и уже на нем делался сам чертеж.
Подскажите как они это сделали?
я --новичек на саите если такая тема ужэ была , не будите ли вы так лубезны послать меня туда?
И еще один:
как копировать чертежи из автокада в инвентор?
Непрочитано 28.02.2010, 18:08
1. Прикрепить растровое изображение- команда _imageattach
2. В инвентор экспортируются только твёрдые тела (3D-Solid) при помощи команды _export тип файла ACIS (*.sat)
Непрочитано 28.02.2010, 19:20
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Первое, что надо иметь в виду - эти снимки не предназначены для коммерческого использования. Ознакомьтесь внимательно http://earth.google.com/intl/ru/license.html
Содержание, представленное как часть Программного обеспечения (включая фотоизображения, но не ограничиваясь ими) и данными карты (“Содержание”), защищено правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими компании Google, ее лицензиарам и партнерам, а также поставщикам содержания для компании Google. Вы соглашаетесь не копировать, распространять, демонстрировать, изменять или каким-либо иным образом не использовать содержание, если оно не предоставлено через Программное обеспечение, без специального разрешения на это от Google или владельцев информации, выданного отдельным соглашением; а также не позволите другим лицам выполнять перечисленные действия. Google и его лицензиары не дают гарантии и не несут ответственности за точность и полноту предоставленных сведений.
Теперь о приятном:
если у вас есть AutoCAD Civil 3D, то вы можете импортировать нужные вам снимки.
Командная строка
ImportGEImage
F1 поиск по слову "google"
Совместное использование AutoCAD Civil 3D и Google Earth позволяет импортировать изображения и данные рельефа, публиковать и просматривать проектные данные.
Импортировать изображения поверхности и данные рельефа из Google Earth для улучшения визуализации среды последующих разработок. См. разделы Импорт изображения Google Earth в AutoCAD Civil 3D, Импорт данных рельефа Google Earth на поверхность и Импорт изображения и данных рельефа Google Earth.
Выполнить публикацию объектов пространства модели из AutoCAD Civil 3D в Google Earth, что позволяет быстро просмотреть проектные данные на изображениях земной поверхности. См. раздел Публикация данных Civil в Google Earth.
Импортировать данные отметок текущего вида Google Earth в виде сетки. См. раздел Импорт данных отметок Google Earth в виде сетки.
Связать информацию о времени с каждым элементом данных модели, а затем отобразить опубликованные данные модели на основе времени начала и окончания. См. раздел Привязка информации о времени к данным модели.
Примечание
Импортированные данные Google Earth можно использовать только в демонстрационных целях. Изображения, импортированные из Google Earth, имеют низкое разрешение и не пригодны для съемки территории. Аналогично публикация данных Civil в Google Earth может выполняться только в качестве инструмента концептуального планирования и проектирования.
PS что такое "скан плана карты" ???
PSS использование команды _imageattach в базовом Автокаде не очень подходит для вставки изображений из google.maps, т.к. при этом слетает привязка к системе координат, масштаб, искажаются все размеры
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 28.02.2010 в 22:15.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 19:59
А что поиск говорит? Темы уже были.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 10:57
Mimosla
arx
z
Спасибо большое вам за ответы.
Сейчас перечитаю оооооочень внимательно.
Как воткнуть в автокад знаю. Не понятны манипуляции с самим гуглем. Предварительно нужно-не нужно сохранять ? Как ? Снимок мне нужен для масштабирования и только. Чтобы расчитать предварительное кол-во материала.
По роду работы придется очень часто пользоваться такой командой. Все законно, какая наф коммерция.;-)
Для солидворкера:
Поиск в-великая весчь, когда знаешь, что именно нужно найти.:-)
перед регистрацией на сайте я полгодика именно его и пользовала и в гриву и в хвост :-) Особенно динамические блоки :-)
Последний раз редактировалось Mimosla, 01.03.2010 в 11:09. Причина: доп ответ
Mimosla вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 11:35
vdim
На Autodesk Labs можно скачать расширение для AutoCAD под названием
Google Earth Extension.Работает так же как в Civil-е - позволяет публиковать модель из AutoCAD в Google Earth и импортироать изображения
из Google Earth в AutoCAD
vdim вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 14:35
Olga_@@@
Екатеринбург
Еще можно воспользоваться подключением FDO к WMS-серверу. Подробности здесь http://discussion.autodesk.com/forum...56948&tstart=0
Точно знаю, что в инете можно найти адреса wms-серверов с гуглевыми снимками и не только, там очень много интересного.
Или скачать снимки с помощью одной из бесплатных программ типа mapbuilder или SASPlanet (обязательно с сохранением файла привязки). ИЗ этих, самый удобный вариант сохранять через SASPlanet c привязкой TAB и открывать в AutoCAD Map 3D
Olga_@@@ вне форума
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
