Проблема с расчетом в MicroFE (Gen 3_dim)
инженер ПГС
Воронеж
Посмотрите размеры КЭ сетки, слишком мелкую не нужно делать, в микрофе и при средних размерах получаются корректные результаты, если считаете с объемным основанием, то это очень сказывается, размерность задачи растет. Поставьте в параметрах расчета галочку Дисковый решатель.
Igr
Количество элементов и узлов порядка 30000; Количество уравнений около 155000; Жесткости примерно 1.5 млрд (что смущает). Материалы - окрашивает схему в 4 цвета. Есть впечатление, что возможно что-то изменил, например, в параметрах расчета, т.к. до этого при выполнении статического расчета (для проверки на наличие ошибок) все считалось. DDlis Размеры сетки КЭ стоят по умолчанию - 1 м это где-то 1/6-1/7 характерного пролета. Основание было Пастернака, при поиске проблемы уже заменил на обычное защемление. Ваш совет про Дисковый решатель не убрал проблему с требованием большого объема оперативки, но заставил компьютер считать, но медленно. При этом горит точность 0,0001. В руководстве рекомендуют понизить до 0,001, но пока не пойму как это делается. |
Файлы с каким расширением необходимы?
Project Manager пишет размер проекта 50 мб, у аналогичной схемы с удаленными ветровыми загружениями и упругим основанием вес 7 мб. Еще вспомнил момент: у меня ветровая нагрузка представлена сосредоточенными силами, которые приложены в уровне перекрытия в каждый узел на каждом этаже по всему контуру здания и таких загружений два. Может ли это внести проблему? |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Нормальная схема у меня просчиталась 107 сек.Вес бетона надо брать 2,4х1,1, а модульдеформаций 0,3 от начального для плит и 0,6 для стен и колонн.Требует 257 мегов памяти
Последний раз редактировалось igr, 01.03.2010 в 17:10. |
Николай Баглаев
Спасибо ![]() igr Включил галку "оптимизация" и получил результат аналогичный Вашему. Насчет удельного веса бетона - спасибо. Модуль деформаций понижается, видимо, для приближенного учета трещинообразования, но в рамках курсового этой задачи не стояло. Спасибо за участие! ![]() |
Здравствуйте. Задам вопрос в теме про Микрофе. Каким образом мне смоделировать балку из оболочечных элементов (двутавр переменного сечения)? Если я делаю dxf шаблон, то в gen 3dim я, улавливая его точки могу добавлять лишь отдельные КЭ элементы... Они получаются не очень хорошей формы. А есть ли возможность как в Лире, обвести контур и получить в нем пластину, разбитую на КЭ? Это наверное возможно в модуле по заданию общих конструкций, но там только растр, загрузку dxf слоя я не нашел... Ну и заодно - можно ли автокадовсие модели из пластин преобразовывать в КЭ модели в Микрофе? Т.е. рисовать не шаблон, а готовую модель?
Работа с dxf слоями в MicroFe может быть двух видов:
- построить элементы, привязываясь к геометрии слоя (или как Вы написали - обвести контур и получить сетку) возможна для конечных элементов и для позиций (в модуле ввода общих конструкций). Как это делается - можно посмотреть в методичке Расчет многоэтажного здания в Ing+. Методичка есть на сайте производителя (Техсофт) и в Download. - преобразовать линии (поверхности) в конечные элементы в модуле GEN_3DIM - это описано в методичке Расчет стальной рамы (взять там же, где и предыдущую). Там описано для стержней, но работает и для оболочек. P.S. Вопросы лучше задавать службе поддержки - быстрее будет ответ ![]() |
Проблема с расчетом чашки узла в winmachine | cosc | Расчетные программы | 12 | 25.01.2010 00:12 |
проблема с расчетом неразрезной плиты перекрытия в Лире | astronomo | Лира / Лира-САПР | 3 | 07.06.2009 00:03 |
Проблема задания стыков перекрытия в MicroFE и Stark | Mia | STARK ES | 8 | 16.08.2006 13:38 |
