работа с мультилинией.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Судя по всему, использует мало кто. См.поиск. Мне здесь оч. помогли, написали несколько лиспов.
См. например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EB%E8%ED%E8%E8 Считаю мультилинии очень удобными но при таких условиях: 1. если работу с ними обеспечить набором из всего-навсего нескольких несложных действий (сшить, разрезать, заменить на другую, заменить на полилинию, заменить полилинию на мультилинию, сделать выборку по названию и т.п.). Имеется в виду реальное разрезание, сшивание и т.п., а не их видимость, которую обеспечивает _mledit. 2. если создать для мультилиний специальное взрывание (Explode), при котором можно разным линиям мультилиний назначать разные толщины, слои, сохранять заливки и т.п. 3. если модернизировать сами мультилинии, например, дав возможность определять разные толщины (и Lineweight, и Global Width) линиям, создавать маски (Wipeout) наряду с цветовыми заливками и т.п. А Вы как используете, и что от них хотите? |
Вместо того, чтобы совсем немного мультилинии доделать и обеспечить несложными средствами работы... |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Я мультилинии на курсах раньше вообще не давал. Сейчас показываю, но больше внимания уделяю настройке стиля мультилиний, как примеру того, как вообще стили настраиваются. Чертить ими что-то - неблагодарное занятие. Инструмент, и правда, недоработанный. Не зря же для него даже пиктограммы нет, и на панели инструментов он не присутствует, только в меню. Напрягают ручки непонятно где, а не на всех линиях, да и с редактированием сложновато. Хотя, инструмент иногда полезный и нужный, особенно для черчения всяких там стен, сэндвич-панелей и прочего, где много параллельных линий. Раз преподавал у группы электриков - так они в этот инструмент прямо вцепились. На схемах же приходится много таких параллельных линий проводить, а тут все за один раз получаются...
Ручки понятно почему "непонятно где" - мультилиния же есть лишь видимость множества параллельных линий. А геометрия у нее изначально только одной - базовой - линии. |
геология, геодезия Регистрация: 29.05.2009
Хабаровск
Вот если бы кто подсказал как мультилинию закинуть в палетку. Причем с желаемым типом! На форуме была как то эта тема, но я так и не разобрался как прописывать тип мультилинии в свойствах объекта палетки. Если такое сотворить... Про неудобства можно было забыть навсегда
В геодезии очень много сложных линейных условных знаков, решить их с помощью сложных типов линии не всегда получается, а если и получается то не совсем корректно.
Например условный знак "Ограды каменные, железобетонные и глинобитные высотой менее 1 м" [IMG]http://s53.***********/i139/1003/9d/4aca89e6b9a9.jpg[/IMG] [IMG]http://s12.***********/i185/1003/d1/948a197d340f.jpg[/IMG] [IMG]http://s004.***********/i208/1003/de/c75838683072.jpg[/IMG]
Красноярск
Или с помощью лиспа. Здесь все расписано *** Опоздал ![]()
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Выполнение чертежа с применением мультилинии самый простой и интуитивный способ черчения любого объекта. Я вообще забыл, что такое выполнять чертеж с применением простой линии.
Вот если бы кто подсказал как мультилинию закинуть в палетку. Создаешь в пустом чертеже нужную тебе линию на нужном слое, нужной толщины, нужного типа. нужного цвета. Перетаскиваешь эту линию в нужную тебе палитру. Потом просто пользуешься этой палитрой.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
АлексЮстасу, неправда твоя. Где это ты такую пиктограмму видел? Я не видел её ни в 2006, ни в 2007, ни в 2008 версии. Посмотрю дома в 2010 ещё, но сомневаюсь, что она там есть. Приложи скрин, если есть!
Символ // - это двойная линий, "обрезанный" вариант мультилинии в LT версиях. Да и то, помнится, я эту пиктограммы создавал в редакторе самостоятельно... zprizrak, честно говоря, не понял - зачем чертить ЛЮБОЙ объект с помощью мультилинии? Да ещё и интуитивно? Это-то как раз при помощи отрезков обычных народ делает, даже полилинией не пользуясь... |
Закидываю любую, а дальше в палетке в строке Command string вписываю от руки название: ^C^C_mline style НАЗВАНИЕ_МУЛЬТИЛИНИИ j zero (тип привязки) scale 1 (масштаб) Противно, конечно, но делается один раз. |
а если нет в файле указанных стилей мультилиний?
Интересная работа | FOXAL | Профессии и трудовые отношения | 51 | 19.02.2010 11:59 |
Работа профнастила | MegaPascal | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 12.07.2007 18:43 |
