Переопределение стиля таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Переопределение стиля таблицы
Непрочитано 03.03.2010, 14:43 #1
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Суть вопроса в следующем:
Имеются несколько типов стилей таблицы, скажем
Tab001 Tab002 .. Tab100
требуется при переопределении скажем объекта таблица со стилем Tab005 в объект таблица со стилем Tab025 через панель свойств, происходило не только изменение высоты строк, но также и изменение ширины столбцов.
пример: ширина столбца 100 при стиле Tab005, а при переопределении в стиль Tab025 становилась 500.
подробнее см. приложение
TempTab.dwg
Непрочитано 03.03.2010, 14:53
Ширина столбцов - свойство таблицы, а не стиля. А чем не нравится стандартное масштабирование?
P.S. Аннотативность можно использовать или нет?
P.P.S. Если масштаб не устраивает, и аннотативность отдыхает, то я бы задумывался об использовании объектных реакторов. Хотя решение тоже "не фонтан"...
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 15:01
zenon
знаю, потому и вылезла проблема.
попробуй в отмасштабированной таблице добавить строку али столбец и внести значение поймешь
чур тебя
меня бы устроила программа которая бы исключала шаги 2 и 3,
то-бишь указал таблицу выбрал нужный стиль и все.
zenon вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 15:10
То есть объектные реакторы со всеми вытекающими...
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 10:46
zenon
ну а если программой со следующим алгоритмом, что-то вроде:
1 - выбор таблицы
2 - запрос в какой стиль переопределить
3 - пересчет ширины столбцов в соответствии с коэф. разницы высоты шрифта выбранной таблицы и нужного стиля.
4 - авто выравнивание высоты по содержимому.
zenon вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 323 03.09.2025 12:20
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Автоматическое переопределение стиля размеров. brahitoz AutoCAD 1 11.12.2008 19:23
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
редактирование стиля таблицы slooter AutoCAD 4 10.07.2008 08:26
