Перевод размеров в более мелкий масштаб
http://dwg.ru/pub/13 прочти. А потом уточни - что и как ты делаешь.
Имей слои с размерами -все слои выключи , кроме слоя размеров-выдели размеры и назначь им стиль для М 1:100 (только сначала создай такой стиль)
Я так не работаю, всегда в пространстве листа М1:1, а на листах в видовых экранах компаную лист с требуемым уменьшением. |
Я все сделал как Krieger в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5068 всё получилось, спасибо всем за советы, что откликнулись на помощь, желаю всем чтобы ваши проблемы решались быстро. Еще раз всем спасибо большое.
LEGO21,после масштабирования чертежа, выделите все "кляксы размеров" и в свойствах (Ctrl+1)/вкладка "Вписаный"/глобальный масштаб размеров поставьте 100. Offtop: (Хотя я не понимаю зачем это, ведь можно при печати выставить масштаб 1:100)
Далее читаете статью из поста 2. |
Я всё сделал как написал Krieger в http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5068 все получилось, спасибо вам большое за ваши ответы, очень рад что эта проблема решается
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Масштаб размеров | alert | AutoCAD | 28 | 07.07.2015 13:46 |
Подгонка размеров под новый масштаб | Eugenius666 | AutoCAD | 7 | 27.12.2005 10:29 |
СПДС 3.0 меняется масштаб размеров | ERN | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 11.10.2005 08:23 |
Масштаб размеров. | Ковалев Денис | AutoCAD | 4 | 31.08.2005 16:19 |
