Помогите найти шрифт Russian-Helvetica
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите найти шрифт Russian-Helvetica
Непрочитано 10.03.2010, 13:19 #1
sever_89
Инженер-проектировщик
Иваново
Помогите найти шрифт Russian-Helvetica normal !!!! или скажите где точно скачать можно!!! перерыл инет!!!! За ранее спасибо!
Непрочитано 10.03.2010, 13:34
AGHelvetica подойдет?
Тип файла: zip AGHelvetica.zip (21.0 Кб, 8278 просмотров)
Непрочитано 10.03.2010, 13:42
Profan
Russian встречаются 2 шрифта SHX - Russian_1251.shx и Russian_866.shx. А Helvetica - шрифт TTF, как я понимаю, и в нем уже присутствует русская кодировка без всякого Russian.
Profan вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 13:54
Неа, не присутствует
Непрочитано 10.03.2010, 13:55
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
тут посмотри
http://www.fontov.net/fonts?l=Helvetica
тока русские не все
http://www.fontov.net/fonts?l=Helvet...1&t=0&s=3&ps=2
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 14:51 Спасибо за реакцыю
sever_89
Иваново
сразу говорю , вернее уточняю что нужен шрифт для ACada.... эти TTF фиг туды встают ))) (но все равно спасибо)
sever_89 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 14:52
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
почему ето TTFы не встают в Автокад
у меня встает например
и отлично работают там к тому же
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 15:11
sever_89
Иваново
Данные шрифты не помогли!!!!
Ситуация такая - Словатская компания прислала чертежи с легендами и надписями по типу - Zakrwtwj klapan и т.п., при изменении на шрифт Cyrilic выдает корявый русский перевод (первый раз ,если честно , такое вижу). Проблема в том что шрифта , оригинального (Russian-Helvetica normal), который использовали словаки у меня нет но требуют распечатать чертежи на русском!!!! Пример.dwg - это пример текста!!!! может у кого есть что нить!!!!!
sever_89 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 15:25
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
скорей всего задача неправильно мной понята
но вроде так
(а почему у них нельзя шрифт попросить,
чертежи то они дали, а шрифт приложить недогадались
ай яй яй)
Последний раз редактировалось BoogeyMan, 10.03.2010 в 15:34.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 15:34
sever_89
Иваново
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
но вроде так
Задача понята правильно!!!!! )))) только не понятно ты перепечатывал или шрифт поменял!?
sever_89 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 15:36
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
просто перепечатал
у них в шрифте видимо небыло русских букв
написали латиницей (по моему разумению)
Непрочитано 10.03.2010, 15:39
Без шрифта можно предложить только такой вариант - массовый поиск и замена символом с помощью lisp-программы http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=474324&postcount=3
например
для замены "z" на "з" - (tfind2fun "z" "з" 0)
для замены "w" на "ы" - (tfind2fun "w" "ы" 0)
и так еще раз 30..
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 15:54
sever_89
Иваново
просто перепечатал
Я ж говорю попробуй шрифт Cyrilic (или что нить подобное) результат радует!!!! но кривовато - тем более у меня на руках оригинальные чертежи распечатанные в Словакии - с русским текстом!!!!! Я думаю там ребята не загонялись заменами!!!!
Nike, спасибо за помощь но у меня 2006 Автокад и у него нет функции tfind2fun почему то... но даже если замещать - это не вариант.... буквы Ч, Я, Щ, одним символом в латиницы (((( так что только в ручную перебивать если шрифты не найду!
sever_89 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 16:03
Сообщение от sever_89 Посмотреть сообщение
это не функция автокада, а LISP-программа. Открой ссылку-то.
Хозяин - барин. По мне так лучше найти 33 соответствия и раз и на всегда создать код массовой замены из 33-х функций, чем перепечатывать все тексты по всем чертежам
Непрочитано 10.03.2010, 16:20
Profan
Шрифт Helvetica.ttf
Скопировать в папку Windows->Fonts (скрытая папка).
Но не факт, что этот шрифт поможет, раз документ делали не в России.
Тип файла: rar Helvetica.rar (23.4 Кб, 4573 просмотров)
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 16:35
sever_89
Иваново
Спасибо всем!!!! перепробовал все что знаю и посоветовали!!! ничего не помогает.... Бьюсь головой о стену и перебиваю текст с частичной заменой!!! Еще раз всем спасибо!
sever_89 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 16:41
для замены "z" на "з" - (tfind2fun "z" "з" 0) для замены "w" на "ы" - (tfind2fun "w" "ы" 0)
тоже пробовал или не въехал о чём я?
Автор темы   Непрочитано 10.03.2010, 16:42
sever_89
Иваново
Походу не въехал!!!!! )))
sever_89 вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 16:46
читай снова пост 12. По ссылке программа замены текстов. Загружай её в автокад и прописывай функции замены символов. Пример замены символов приведен выше
Непрочитано 10.03.2010, 16:56
Profan
Может, попробовать еще приложенные шрифты SHX? Это из ZWCAD РУС.
Тип файла: rar HELV.RAR (44.7 Кб, 2422 просмотров)
Profan вне форума
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
Помогите найти шрифт ST1.shx Малявка AutoCAD 13 16.12.2009 01:48
Помогите найти Коттедж zeker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 19.01.2009 13:16
Помогите найти шрифт GOST2.303-68.shx yuroks AutoCAD 3 05.09.2007 16:39
