Как рассчитать двутавры переменного сечения?
Инженер
Краснодар
Robot, ANSYS ...
Можно вручную, оценочно. Обратите внимание на увеличение касательных напряжений за счет составляющей от момента в формуле Журавского. Чтобы не получить срез швов и такую геморройную штуку... Цитата:
Ну почему же только ROBOT и ANSYS?
Главный вопрос - как моделировать. Если смоделировать балку из оболочечных элементов, то вполне спокойно можно считать MicroFe/ На рисунке - форма потери устойчивости. [ATTACH]1138373581.jpg[/ATTACH] |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
>cheeppy
Горев В.В т.2 стр. 202 - "Расчет и конструирование рам пременной жесткости имеют ряд особенностей: взаимосвязь распределения пролетного и карнизного моментов с распределением жесткостей в конструкции; зависимость между максимальным и манимальным сечениями в элементе; специфичность расчета на прочность и устойчивость и др. Так, при расчете стойки переменного сечения на устойчивость следует опрелелять расчетную лину с учетом двух коэффициентов мю.Один из этих коэффициентов характеризует работы стйки в системе рамы. Его назначают по общим правилам и принимают равным 2 при наличии шарнира в верхнем или нижнем узле и 1при жестком сопряжении стойки с фундаментом и ригелем.Второй коэффициент мю зависит от отношения моментов инерции стойки в местах ее сопряжения с ригелем и фундаментом.Его можно определить по табл.1 т.1." В принципе выполнение статистического расчета возможно и ручками, но в настоящее время проще с помощью програмщины. стр. 205 - "Каждый элемент рамы разбивают на отдельные участки. Высоту сечения на участке принимают постоянной и равной среднему значению высоты на концах участка. Как правило , шаг разбиения рамы на участки длиной 0,5...1 м дает достаточно точные результаты. Минимальное количество узлов, являющихся границами участков, определяется числом участков согласно шагу разбиения,обязательным введением узла в местах пересечения осей элементов ив местах приложения сосредоточенных нагрузок." стр. 205 - "По расчетным усилиям производят проверку на прочность и устойчивость" В принципе во втором томе очень толково написано про облегченные рамные конструкции. И так же скачать с этого сайта "Металлические конструкции производственных сельскохозяйственных зданий Н.Н.Мурашенко" ну очень интересно. Николай Баглаев> Так что по инженерной методике, при отсутствии в программе КЭ переменного сечения, расчет возможен. "Если до конца быть беременной" то в Robote есть такой элемент. |
Мне в голову пришли именно стержневые элементы, моделирующие нелинейность. Таковые точно есть в ANSYS, причем несколько и вроде как в ROBOT.
Ваш рисунок с результатами по Эйлеру? Но они вроде как отличаются от тех что "с пластикой". А поскольку такая задача явно не инженерного плана, то вроде как и не стоит шеллами заморачиваться (хотя в том же ANSYS построить и размешировать такую модель даже проще чем задать Beam ы) Цитата:
to alle, gad
Стержневыми элементами задачу определения напряжений и т.д. решить можно. ПРосто я написал про оболочки, смотря на картинку... ИМХО такую форму потери устойчивости (если это она ![]() |
to СергейД2
Изгибно -крутильные формы для стержня поперечного сечения? Можно ли решить задачу устойчивости для рамы из стержней переменного сечения с учетом изгибно-крутильных форм? Мое мнение - такую задачу лучше (и правильнее) чем оболочками не решить. При моделировании оболочками можно проконтролировать и напряжения в месте стыка полки и стенки.. to alle Задача без учета пластики, но реальная. И решалась именно как задача инженерного плана за достаточно короткое время. To All Проблема при моделировании оболочками другого свойства - не все программы корректно считают устойчивость оболочек.... Для теста могу предложить консольный стержень сечением 1х1 м, смоделированный оболочечными элементами и нагруженный 1) нормальная сила 2) поперечная сила в одном направлении 3) поперечная сила в другом направлении Для каждого случая определить формы потери устойчивости. |
МКЭ Регистрация: 21.01.2006
москва
Уточните задачу. Стержень полый (толщина?) или нет.Замкнутое сечение?
Длина? Ну И какие мб проблемы. Все получится даже на стержневой модели. Если сечение незамкнутое, то непонятно с чем сравнивать. Разве что с экспериментом. Точного аналитического решения для С-сечения и тп не найдете. а какое-нибудь по Власову-лишь одно из возможных численных. |
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
В Robote можно моделировать балки переменного сечения, но не любого, например двутавр можно, трубу нельзя. Сравнивал результат
с расчетом МКЭ в COSMOSe, в принципе нормально, главное чего вы хотите получить от расчета от расчета |
Задача достаточно проста:
1. Стержень длиной 10 м 2. Сечение 1х1 м - квадратное полное 3. Нагрузки - перечислены в предыдущем посте. Для примера можно взять 100 кН (10 т) по каждому направлени. 4. Расчет устойчивости выполняется отдельно для каждого загружения. Результаты MicroFe прилагаю. [ATTACH]1138693362.zip[/ATTACH] |
Инженер Регистрация: 22.01.2006
Краснодар
Всем:
Спасибо за помощь. Вобщем-то ясно: для исследования работы конкретной балки (с заданными размерами, условиями опирания и раскрепления сжатых зон итд) - используется моделирование из оболочек. В стержневых моделях - Ansys, Robot. С позиции среднего инженера-юзера "Лиры" ближе, наверное, Robot.
То, чего нельзя сделать в Acade, не существует. |
to СергейД2
Задачу уточнил. Вроде достаточно простая. ANSYS и Robot не позволяют быстро сформировать и посчитать такую задачу? ![]() to ALL При решении пространственных задач из оболочек нужно быть достточно осторожным. Изопараметрические элементы метода перемещений дают большую погрешность для подобных систем. Для иллюстрации попробуйте решить предложенную в предыдущем посте задачу с помощью таких элементов. |
Вот есть микроскопическая задачка из практики (в прошлом году решал по просьбе сотрудника):
!Расчет ребра на устойчивость !размеры, см b1=38 b2=38 h=180 t=1.4 q=2.32 !тс/см - нагрузка по верхней грани E=2100 !тс/см**2 !МодЮнга /PREP7 !* ET,1,SHELL63 !* R,1,t, , , , , , !* MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,E MPDATA,PRXY,1,,0.3 K,1,,,, K,2,b1,,, K,3,b2,h,, K,4,,h,, A, 1, 2, 3, 4 AESIZE,ALL,h/20, AMESH,ALL !* FINISH /SOL DL,4, ,UX, DL,4, ,UZ, DL,4, ,ROTY, DL,1, ,UY, DL,1, ,UZ, DL,3, ,UZ, SFL,3,PRES,q, pstres,1 solve FINISH /POST1 SET,LAST FINISH /SOL !* ANTYPE,1 !* !* BUCOPT,LANB,10,0,0 !* solve FINISH /POST1 SET,LIST [ATTACH]1138955358.gif[/ATTACH] |
to alle
Задачу решил... Некоторые результаты в файле. Разница невелика и может объясняться некоторой неточностью моих данных ![]() Но данная задача непоказательна для решения задачи устойчивости всего стержня, смоделированного оболочками. Здесь формы потери устойчивости - из плоскости.... И нет ни одной в плоскости.... [ATTACH]1138958889.zip[/ATTACH] |
Да, сошлось нормально.
Толщина пластины - 1,4 см, элемент 63-й - четырехузловой (фиговый по точности, лучше - восьмиузловой с квадр. аппроксимацией - SHELL93 просто поменять в скрипте одну цифру)/ Поясните плиз вот это: Цитата:
В плоскости это как ? За счет сдвига? Тогда уж лучше давайте пример потери устойчивости при растяжении ![]() |
Все достаточно просто:
Нагрузки приложены по свободному краю консоли, смоделированной оболочкой шириной 1 м и толщиной 1 м (либо равномернораспределенная нагрузка либо узловая по всем узлам с равнодействующей, равной 100 кН) 1. Нагрузка вдоль стержня сжимающая (в примере по оси Х) 2. Нагрузка поперек оси стержня перпендикулярно плоскости оболочки, которой стержень моделируется (в примере по оси Z) 3. Нагрузка поперек оси стержня в плоскости оболочки. Расположение оболочки видно в результатах. E= 3e+7 коэф. Пуассона 0,2 Для пояснения - документик. [ATTACH]1138970035.zip[/ATTACH] |
Вроде соотношение P1/P2/P3 примерно сошлось и формы тоже визуально.
Николай :roll: в чем подвохх? Вы абещали канец света ![]() Вам просто интересно как работает элемент в том направлении в котором он не должен работать? То есть это я к тому что пример то явно надуман. [ATTACH]1139071738.rar[/ATTACH] |
