планировка патологоанатомического отделения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > планировка патологоанатомического отделения
Непрочитано 19.03.2010, 08:52 #1
Polina123456789
Генпланист http://www.cube-maket.ru
Московская область
Здравствуйте.
Ищу информацию для проектирования.
Исходя из снипов про лечебные учреждения, так понимаю, можно прикинуть площади помещений и состав.
В НП 6.1.1.5-80 (пока только скачала, пролистала) есть советы по отделке, что к чему должно примыкать и отделяться... вообщем полезная информация, но она отменена.
Вопрос: есть ли новые нормы проектирования, где узнать габариты проемов, лестниц, оборудования и другие важные вещи?
Может подскажите с кем проконсультироваться?
Заранее спасибо.
Непрочитано 23.03.2010, 02:19
Moris
..насколько слышал проектирование мед. учреждений - одно из самых сложных.
Хотя тут патологоанатомическое отделение..может и проще) Но все же) Берутся за поектирование архитекторы с большим опытом именно в этой области, вернее, заказчик именно таких выбирает..))
Moris вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 06:05
Profan
Архитектор без технолога ничего здесь не сделает. А технологи объектов здравоохранения вымирают.
Profan вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 07:50
BM60
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8
Но если задать "медицинские учреждения" будет побольше, но искать стоит. Возможно, ваше найденное и отмененное находится где-то внутри более общих НД.
А с другой стороны, какое вам дело, что оно отмененное. Берите и применяйте. Почему статус "отменено" на вас действует как гриф "абсолютно запрещено"? Не на основе его, а в качестве аналогичного разве нельзя использовать?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 08:25
Profan
Пример 1 этажа ПАК:
Тип файла: dwg
DWG 2000
ПАК1.dwg (237.9 Кб, 840 просмотров)
Profan вне форума
Планировка военных городков Евгений1280 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.02.2010 10:32
Планировка производства метанола Cherevan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:56
Вертикальная планировка Rusix Прочее. Программное обеспечение 25 11.08.2008 21:33
Планировка деревень zenk Архитектура 6 23.06.2008 11:57
Планировка боулинг клуба Дима Demon528 Архитектура 6 17.05.2008 21:52
