сбор нагрузки на металлическую балку от сборных ж/б плит
инженер Регистрация: 05.02.2008
По грузовой площади. Из расчета того, что на стену приходится нагрузка с половины расстояния от балки до стены (пролета сборной ж.б. плиты) и на балку такая же.
На балку собираете нагрузку с расстояния 3 м (или в Вашем случае по 1 тонне с каждой плиты поровну идет на балку и на стену) но не забывайте, что помимо собственного веса плиты на нее еще действует какая-то внешнаяя нагрузка (вес людей, оборудования, конструкций пола, складируемых материалов и т. д.), которая тоже пойдет на балку. Каким обазом передавать нагрузкку на балку зависит от конструкции узла сопряжения плиты и балки 1. Если плита ребристая (с 2-мя продольными ребрами, опирающимися на балку) - в виде сосредоточенных сил 2. Если пустотная (плоская с продольными пустотами) - в виде равномерно распределенной нагрузки. Желательно видеть рисунок -возможны уточнения. Удачи! |
Смотри рисунок.
И возникает вопрос зачем тебе это? Отдай данный вопрос специалисту, а то расчет по формуле (q*l^2)/8 не для тебя. А там же все сложнее, надо подобрать сечение, проверить его по первому и второму предельному состоянию. Разработать конструкции узлов их тоже считают! И наконец все это начертить!
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
А как считается устойчивость балки (у тебя пролет 11м) в случае неправильно запроектированных узлов опирания плит, прочность полки с учетом ее изгиба (если нет ребер в балке) тоже знаешь?
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Примерно так
если все стороны опираются - то треугольная, с вершиной в ц.т. треугольника (точке пересечения медиан).
Запас прочности сборных плит перекрытия | Dmitsan | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 24.06.2021 01:57 |
сбор ветровой нагрузки на флаг | kostroma | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 09.12.2016 10:49 |
Соотношение нагрузки на балку и плиту в монолитном каркасе | Frisian | Железобетонные конструкции | 5 | 09.04.2009 23:12 |
Сбор снеговой нагрузки на решетчатый настил | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.03.2009 23:36 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |
