Сварка пластиковых труб и зачистка "губок"
урбанист
Юг России
У Вас много свободного времени?
Экспертиза притом, что пока об этом не задумывалась. Потом будут постоянные змечания, после чего в проектах появится надпись "Губки изнутри обработать напильником"
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
Если интересна стыковая сварка, скачайте видео.
Стыковая сварка, 169Mb
stoper, а если не допускать их образования? С помощью примерно такой разборной вставки, как на чертеже, которую потом можно выдернуть за веревочки по элементам.
PS Не бейте меня, ламера, ногами, если предложил что-то не то или изобрел велосипед ![]() PPS KronSerg, может, в видео есть решение всех проблем, но пока посмотреть не могу. Поэтому предлагаю своё ![]() |
На видео с кантами ничего не делают, нет в них проблемы. Про велосипед это точно, если принципиально отсутствие канта внутри, применяют термофитинг.
Прикольно. Лучше чем: "Обработка губок напильником".
Сварка встык предпочтительней, просто потому что дешевле, зато термофитингами можно соединяться в сложных условиях, если бы проблема губок существовала, сварочный диск просто имел бы выступ для их устранения.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Одно дело, когда трубопровод, сваренный встык укладывается в траншею. Другое дело, когда затягивается в скважину ГНБ.
"Губки" будут как бульдозер работать и нагребать грунт, препятствовать скольжению и протяжке. Видел два варианта снятия внешних (не к ночи будет сказано) губок : а) просто чистят шлифмашинкой, б) зачищают спец-устройством. Про снятие внтуренних мне рассказывали, что фреза подается в трубу на штангах. Я думаю, что есть разница, когда в трубе просто вода (газ) или смесь со взвешенными частицами (пульпа). Термомуфты хорошо, но дорого и опять же актуальны при траншейной прокладке. Возможно, предварительное снятие фаски решит эту проблему. |
На больших диаметрах сварочный кант никак не будет влиять на поток пульпы, и даже на работу безнапорной канализации, а малые диаметры поставляются в бухтах и протягиваются в футлярах вообще без стыков. Не слышал о снятии внутренних сварочных кантов и не думаю что где-то это применяется.
Осмелюсь предположить, что эта идея возникла после расчетов на протаскивания по СП-42-101-2003, где усилие протаскивания зависит от размера и шага буртов (губок) А теперь сугубо личное мнение: Эта методика - полный бред. И не сопоставима с жизненными реалиями. Если кому интересно могу продолжить.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 01.04.2010 в 15:46. |
Прокладка пластиковых труб через противопожарные преграды | Snick | Инженерные сети | 4 | 22.09.2010 15:45 |
применение пластиковых труб в жилых зданиях | medved | Инженерные сети | 4 | 02.09.2009 15:39 |
